HalleluYAH-Biker
in the name of yahwe
- 15. Februar 2013
- 2.118
Trotzdem sieht das nicht gesund aus...
Sieht bei mir auch so aus. Ist mir nach dem letzten Lagerwechsel aufgefallen, aber das Rad fährt weiterhin wie am ersten Tag. Trotzdem werde ich den Rahmen mal im Sommer zur Kontrolle einsenden. 4,5 Jahre bei Wind und Wetter haben auch noch andere Spuren hinterlassenIch habe gerade das Hinterrad von meinem Saturn 14 montiert und war verwundert, dass die Ausfallenden so weit auseinander sind. Wenn ich das Hinterrad in den Hinterbau stecke, dann ist zwischen den Kappen vom Laufrad und dem Rahmen gewaltig Luft. Irgendwie bin ich der Meinung, dass ich früher immer Schwierigkeiten hatte, das Rad einzufädeln, weil die Ausfallenden stramm beieinander waren und das Laufrad "gerade so" gepasst hat. Ist bei Euch auch so viel Luft?
Wenn das Rad eingebaut ist und die Achse angezogen, dann passt alles tiptop!
Kombination aus Lyrik und Super Deluxe angedacht.
Everything between 165 to 185 should be fine.Hallo,
Welche Dropper-Größe würdet ihr für einen Rahmen der Größe M und einer Fahrergröße von 176cm mit ~80cm Innenbeinlänge empfehlen.
Sorry, ich spreche nicht Deutsch, ich habe deepl zu übersetzen.
Yes. Either measure or look up the seat tube length of your current frame. Measure the length of your seat post when fully extended. The S14 has a seat tube length of 440mm according to the tech sheet. Based on that, you can calculate how much longer (or shorter) your seat post can be.Is there a way I can measure or calculate the height?
