beim Einstellen meines Schaltwerks (Shimano 9-fach) habe ich ein seltsames Problem.
Wenn ich vom kleinsten Ritzel auf das nächst höhere Ritzel schalte, passiert erst mal nichts, sondern erst, wenn ich mit dem Schalthebel etwas mehr Zug gebe. Also habe ich die Zugspannung am Hebel leicht erhöht. Dann habe ich aber das Problem, das die Kette vom größten Ritzel nicht mehr aufs nächst kleinere Ritzel zurück springt, so dass ich die Zugspannung eigentlich wieder etwas nachlassen müßte, womit ich aber wieder bei Ausgangsproblem wäre.
Alle anderen Gänge schalten soweit normal.
Ich habe den kompletten Antriebsstrang sorgfältig gereinigt, die Kette habe ich mit einer Kettenlehre kontrolliert und die Zähne sehen für mich auch noch weitestgehend ok aus. Ich habe keine Komponenten getauscht, aber das Rad ist inzwischen einfach was in die Jahre gekommen.
Hat jemand von Euch eine Idee, was ich falsch mache, oder welches Teil am ehesten wg. Verschleiß getauscht werden müßte?
Danke schon mal
Danke schon mal
