soforthilfe notwendig!!
gam
21. September 2002
Winterthur - CH
hallo zusammen,
ich habe ein grosses problem am x-lite!
bei allen pedalkicks (wheelbase gaps, wheelbase gap aufs hinterrad,...) fällt das pedal mit dem pedalarm (keine ahnung wie der heisst) durch. so wie wenn die kette reissen würde, aber sie ist noch da!!!! :confused: :(
wer weiss wiso und kann mir helfen?
meldet einfach alles! ;)
greez gam
J mach mal deine Kurbel ab und dre den Freilauf auf gug dir deine sperklinken mal an wenn sie an der inseite sind und da drankleben u7nd der freilau richtig dreking ist dann kann es sein das du glück hast und du den freilauf nur ölen must und beim ölen die ganze zeid drehen und pas auf beim aufdrehen das dir die kuglen nicht rasfallen.;)
also die kurbel bekommste mit einem großen imbusschlüssel
runter-sollte eigentlich jeder in der werkstatt haben.wenn du die schraube draußen hast brauchst du noch einen kurbelabzieher,den kannst du dir sicher ausm bikeshop leihen.den freilauf kriegst du nur mit einem spezial-steckschlüssel ab. schau mal bei "trialmarkt.de" bei den freiläufen nach.
