Specialized Command Post
Woblo
Alterle
22. Juli 2009
Bad Dürkheim
Meine versenkbare Sattelstütze federt aus der oberen Versenkposition (35 mm) nicht mehr auf Hebeldruck aus, nur durch von unten gegen den Sattel schlagen. Von der unteren Position (100 mm) aus, funktioniert das ganze anstandslos. Also ist genug Druck im Zylinder und geschmiert ist auch genügend. Die Kralle scheint aus der oberen Nut nur mit Gewalt zu flutschen. Wenn sie von unten kommt, hat sie genügend Power um durchzurutschen. Es ist somit wahrscheinlich ein Problem des Lösens der Kralle in der Nut. Was tun? Wer hat die Lösung?
Hi docsiggi,
was ist die Distanzschraube? (Im übrigen wurde die Sattelstütze mit Zustimmung von specialized zwischenzeitlich getauscht!)
Grüße
Woblo
