- 2. Januar 2021
- 2.782
Wie viel SAG hast du denn bei 220 PSI? Wie @Diddo schon geschrieben hat, ist Lockout nicht zwingend eine kompletter Blockierung. Der Maximalwert beim Einfedern ändert sich dann im Prinzip auch nicht. Der Hebel ändert ja nur die Low-Speed Compression, d.h. die Geschwindigkeit mit der Dämpfer bei langsamer Kolbengeschwindigkeit einfedert. Du solltest aber einen deutlichen Unterschied zwischen beiden Modi spüren.
Ich würde das noch einmal von jemand unabhängigem checken lassen und vielleicht kann @gary.fischer ja auch noch etwas dazu sagen.
Bevor du das Bike verkaufst, würde ich mir eher einen neuen Dämpfer kaufen, z.B. den Fox Float DPS.
Ich habe nur die Rhythm, bin mit der aber ziemlich zufrieden. Eventuell kommt aber bald noch ein Volume Spacer rein...
