Guck mal weiter oben, ich habe da mal die Teilenummer vom XD Freilauf gepostet... Damit sollte man auch den Microspline finden...Kein Schimmer …
Ist das Original Stumpjumper comp Alloy aus diesem Jahr
Wenn DT Technik drin ist, wirbt Specialized damit.Ich vermute, dass der XD Freilauf von weiter oben von einem dieser Modelle ist. Das würde dafür sprechen, dass die Naben vom Comp Alloy auch von DT Swiss sind. D.h. das der oben verlinkte Micro Spline könnte passen (wenn man davon ausgeht, dass die Specalized Nabe mit der DT Swiss 370 verwandt ist).
Das wollte ich auch gerade anmerken. Bei dem von dir verlinkten Micro Spline Freilauf sieht die Aufnahme auch etwas anders aus als beim XD, aber die Sperrklingen sehen gleich aus.@Diddo ich denke nicht, dass das die formula sind, der Freilauf für die Formula sieht rgendwie anders aus mit jeweils 2 Sperrklinken scheinbar:
Anhang anzeigen 1358165Anhang anzeigen 1358166
Also den mit den durchgehenden Sperrklinken habe ich im Comp Alloy eingebaut, Teilenummer S202100005, der mit der Doppelklinke soll der Formula sein mit der Teilenummer S202100009
Hast du gerade ein Foto von deinem HG Freilauf parat?
Naja das sind ja alles Formula-Naben. Nur halt verschiedene. Der von mir gezeigte Microspline scheint für ein aktuelles Levo zu passen aber nicht für das SJ. Krass, dass die zur Zeit verschiedene Billig-Naben verbauen. Also nichts gegen die Billig-Naben, ich fahr die auch@Diddo ich denke nicht, dass das die formula sind, der Freilauf für die Formula sieht rgendwie anders aus mit jeweils 2 Sperrklinken scheinbar:
Ich finde es nur immer wieder scheisse, dass die Dokus auf der Specialized Seite nicht vollständig sind. Ich habe mir seinerzeit nen Wolf gesucht...Naja das sind ja alles Formula-Naben. Nur halt verschiedene. Der von mir gezeigte Microspline scheint für ein aktuelles Levo zu passen aber nicht für das SJ. Krass, dass die zur Zeit verschiedene Billig-Naben verbauen. Also nichts gegen die Billig-Naben, ich fahr die auch
Vielleicht verbauen die auch, was die gerade da haben. Könnte ich mir in der aktuellen Situation gut vorstellen. Dann wäre es aber Glückssache, was das jeweilige Rad hat. Oder die nehmen unterschiedliche für verschiedene Modelle, um die Bestellmengen auf verschiedene Produkte zu verteilen anstatt von einer Nabe besonders viele zu benötigen.Naja das sind ja alles Formula-Naben. Nur halt verschiedene. Der von mir gezeigte Microspline scheint für ein aktuelles Levo zu passen aber nicht für das SJ. Krass, dass die zur Zeit verschiedene Billig-Naben verbauen. Also nichts gegen die Billig-Naben, ich fahr die auch
Ja, das könnte in der Tat besser sein. Comp und Comp Alloy dürften aber sicher nicht zusammen passen, weil das Comp Shimano Naben hat.Ich finde es nur immer wieder scheisse, dass die Dokus auf der Specialized Seite nicht vollständig sind. Ich habe mir seinerzeit nen Wolf gesucht...
Lt. Specilized Stumpjumper Teileliste wäre der im Comp Alloy nämlich der für das Comp während das Comp Alloy überhaupt nicht aufgeführt war bei den Freiläufen.... ^^
Eher das zweite, damit haben sie dann eigene SKU die für Komplettrad A, B, C und welche die für D, E, F verwendet werden können. Unterschiedliche Naben am gleichen Modell im gleichen Modelljahr klingt reichlich unprofessionellVielleicht verbauen die auch, was die gerade da haben. Könnte ich mir in der aktuellen Situation gut vorstellen. Dann wäre es aber Glückssache, was das jeweilige Rad hat. Oder die nehmen unterschiedliche für verschiedene Modelle, um die Bestellmengen auf verschiedene Produkte zu verteilen anstatt von einer Nabe besonders viele zu benötigen.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass manche Hersteller sogar bei einzelne spezifizierte Komponenten (Kette, Trigger, sonstwas) höherwertigere eingebaut haben, damit sie ihre Bikes ausliefern können. Wenn sich das mit den Naben bei Specialized gut auf die Modelle verteilt, ist das aber vermutlich nicht der Fall.Eher das zweite, damit haben sie dann eigene SKU die für Komplettrad A, B, C und welche die für D, E, F verwendet werden können. Unterschiedliche Naben am gleichen Modell im gleichen Modelljahr klingt reichlich unprofessionell
Naja, das kannste aber nicht vergleichen, da bei Trigger oder Kette keine Abhängigkeiten zu irgendwas besteht, also weder Zubehör dazu noch Ersatzteile.Ich hatte irgendwo gelesen, dass manche Hersteller sogar bei einzelne spezifizierte Komponenten (Kette, Trigger, sonstwas) höherwertigere eingebaut haben, damit sie ihre Bikes ausliefern können. Wenn sich das mit den Naben bei Specialized gut auf die Modelle verteilt, ist das aber vermutlich nicht der Fall.
ja, das comp alloy ja auch... darum bin ich mr ja so sicher, dass der o.g. Microspline passtDas normale Alloy hat den Shimano Freilauf unter der SX Eagle. Wenn die gleichen Naben verbaut sind, hilft das vielleicht beim Suchen.
Danke SinusJayCee, jetzt bin ich wieder in der Spur. Hab immer gedacht HG und Micro Spline wäre identisch.
