Das Gewicht? Genau wie in den meisten Tests angegeben.Wow. Das ist top.
Ich hoffe mein Rahmen vom SD kommt bald... So lange deins nicht so aussieht, beim Dämpfer den Jade X hindenken.Ich muss es immer sehen, um zu glauben
Hab n neuen dreambuild in der Pipeline. Erstmal kommt meine 160er Diamond rein, aber mal abwarten
Ja stimmtIn der Explosionszeichnung sind die Nm der Dämpferbolzen (Nr12+13) doch immer noch nicht angegeben. Die 15Nm besziehen sich doch auf die Bolzen der Lager für
Nr. 3 001288-AB top rocker 1
Nr. 4 001044-AC Lever_low
Ich hatte letztes Jahr September beim Service nachgefragt. Die Antwort war dort 18Nm.
Berichtigt mich wenn ich da jetzt falsch liege.
Grüße
So MT7 hat ausgedient und es kommt eine XT dran.
Jemand einen Tipp wegen der innenverlegten Leitung am HR?
Oder einfach durchfummeln und danach neu entlüften?
Wie soll ich das jetzt verstehen? Kann man die Bremsleitung inkl. Bremssattel durch den Rahmen klöppeln.Wenn man ganz vorsichtig ist und etwas Glück hat, muss mann nicht mal entlüften.
dito. Hat sogar auf die schnelle auf der Terrasse eines Restaurants in Finale Ligure sehr gut funktioniert.Also ne Shimano XT zu montieren hat bei mir auch Mal gefunzt ohne die neu zu entlüften, und das mit leitungskürzen.
Danke für die Antworten! Dann bin ich ja doch nicht zu blind. Hoffe sie tragen es Mal nach...In der Explosionszeichnung sind die Nm der Dämpferbolzen (Nr12+13) doch immer noch nicht angegeben. Die 15Nm besziehen sich doch auf die Bolzen der Lager für
Grüße
Sicher dass es die Krone ist? Bei mir dachte ich auch dass es die Krone ist, nach einer ordentlichen Säuberung und Fettung des Steuersatzes, war/ist Ruhe. Hab die Gabel ausgebaut und im Schraubstock versucht ein Knacken zu provozieren, Fehlanzeige.Moor,
Also ich muss meine 38er einschicken. Knacken im Gabelkronenbereich usw
Meinen Rahmen muss ich auch einschicken da der Sitz vom Steuerlager nicht 100 prozentig ist.
Mal sehen wie lange der Mist dauern wird
Hey, leider nach 2 Wochenenden Biken, hab ich nun festgestellt, dass die Scheibe am Hinterbau geschliffen hat. Siehe Bilder.Hey, ich habe mal eine Frage. Und zwar bin ich seit ein paar Tagen Besitzer eines Spindrifts CF In M. Nun hab ich das Bike aufgebaut und festgestellt, dass zwischen meiner hinteren Bremsscheibe und zum Hinterbau gefühlt nicht einmal 1mm spiel ist. Was sagt ihr dazu, ist das noch im Rahmen? Propains Aussage; solang die Bremsscheibe im eingebauten Zustand nicht an den Rahmen kommt, ist alles OK."
Ich denke mir nur, bei Sprüngen etc. könnte dieses Spiel zum Hinterbau doch recht wenig sein oder?
Bremse , Magura MT7 Pro Performance.
Das einfachste ist immer die neue Leitung mit der alten "durchzuziehen".Gibt es einen Trick die Bremsleitung durch den Rahmen zu fummeln?
Das ist ja quasi unmöglich verdammt....wie soll man die durch das mini Loch unten rausfummeln??
Hat jemand einen Tipp?
Nein Carbon Rahmen - wieso?Von unten nach oben ist es einfacher. Vorausgesetzt die Gabel ist noch nicht eingebaut. Einfach durchschieben und durchs Steuerrohr mit mit den Fingern durchs Loch fädeln. Ich gehe davon aus dass du von nem Alurahmen sprichst.
