Ich glaube das ist auch der "Knackpunkt". Erfahrungsgemäß fängt das Spindrift und auch das Tyee an zu knacken, wenn sich über mehrere Einsätze hinweg Dreck ansammelt. Wenn man wenig Dreck regelmäßig abspült und sich so nichts ansammeln kann, bleibt es eher ruhig. Das gilt zumindest für die Bereiche Pro10 Umlenkung und Tretlager/Kurbel.hab es nach jedem einsatz mit wasser abgespritzt (natürlich kein hochdruck ).
Du brauchst für das Spindrift eine Kurbelgarnitur für 1x12 Schaltungen, SRAM DUB und Boost Standard. Kurbellänge frei nach deinen Vorlieben, ich würde zu 170mm tendieren für mehr Bodenfreihet.Kann mir einer sagen, welche x01 Kurbel ich kaufen muss? ich finde keine Angabe bei Propain, was ich da genau brauche!?
Edith:Kann mir einer sagen, welche x01 Kurbel ich kaufen muss? ich finde keine Angabe bei Propain, was ich da genau brauche!?
wäre dann wohl die hier: https://r2-bike.com/SRAM-X01-Eagle-...nt-Kettenblatt-32-Zaehne-BOOST-schwarz-170-mmdie ist aber nicht Boost?
Oval klingt beim MTB ja gar nicht so blöd. Dann hat man ja noch mehr Bodenfreiheit. Könntest du mir bitte die Teile heraussuchen? Was genau ist Offset?Hab meinen Beitrag geändert.
Mir würde die Non-Boost reichen, tausche das KB sowieso gegen ein ovales aus, das hat dann den Offset für Boost.
Naja, die minimale Bodenfreiheit ist nicht das Argument für Oval, sondern weniger Belastung am Knie.Oval klingt beim MTB ja gar nicht so blöd. Dann hat man ja noch mehr Bodenfreiheit. Könntest du mir bitte die Teile heraussuchen? Was genau ist Offset?
bauschaumMoin
hab ein SD AL und das ding ist so scheiß laut , vermute das es die Kabel im Unterrohr sind und der Kettenschutz nichts taugt , hat schon wer rumexperimentiert und das Teil ruhig bekommen oder fahrt ihr alle laut ? Mir fällt da nur Bauschaum ein ?
Ich habe das mit dem Bauschaum bei meinem Tyee Cf gemacht. Da sind aber Kabelkanäle einlaminiert. Wenn die Zughüllen frei im Rahmen verlaufen würde ich das nicht machen. Gibt so Schaumstoffüberzieher für die Zughüllen. Damit sollte man das ruhig bekommen.Ich werde es mal Chainless probieren um zu schauen wieviel Einfluss die Kabel im Rohr haben , danach mit Slapper tape abkleben.
Das mit dem Bauschaum sollen schon paar probiert haben und soll funktionieren im bezug auf ruhe , man muss das Rohr ja nicht komplett voll machen, Leitungsdurchführung wird zwar erschwert wenn man aber tauscht ubd die neue gleich mit durch zieht, why not .
Aber ich finde meines ist brutal laut, geht gar nicht, fahre auch coil der sollte aber theoretisch nichts damit zu tun haben, evtl mal air verbauen.
In AL keine Zugführung musste fummeln .Ist im Spindrift eigentlich eine Zugführung? Ich habe das Bike ohne Sattelstütze bestellt, weil ich meine Oneup verbauen will. Könnte sonst ein ziemliches gefrickel geben. Amy Tipps?
Wieso hast du das gemacht?Ich habe das mit dem Bauschaum bei meinem Tyee Cf gemacht. Da sind aber Kabelkanäle einlaminiert. Wenn die Zughüllen frei im Rahmen verlaufen würde ich das nicht machen. Gibt so Schaumstoffüberzieher für die Zughüllen. Damit sollte man das ruhig bekommen.
Die Liner sind nur am Ein und Ausgang einlaminiert. Daher können die Liner auch klappern.Wieso hast du das gemacht?
Wenn die Züge eine Führung haben sollten sie doch nicht klappern ?
Oder Resonanz massig.
Danke für die Antwort. Hab mir jetzt zwei Mary's in 29x2,4 bestellt, wollte eigentlich Mary/Betty, war aber bei dem Händler nicht beides auf Lager.
