Stumpjumper Evo - erster eigener Aufbau
Hi Christian,
der originale Bridge an meinem EVO 2021er ist in der Mitte (Klemmung) nach oben gemessen gerade mal 48mm hoch.
Grüße Berthold
Danke! Habe auch nochmal nachgemessen, die komplette Höhe bis zur obersten Stelle waren dann auch ca. 50mm.:)
Habe mir dann gestern im lokalen Bikeshop den SQlab611 active geholt. Der baut nur knapp 1cm höher und sollte damit noch passen. Jetzt muss er sich nur noch bequem sitzen/fahren - sind dann auch gleich noch die Griffe geworden.
Will dann heute Abend mal montierten und schauen, ob ich morgen den ersten kleinen Trailausflug mache!
12,7kg in S4
Mit nem Enve Carbon Laufradsatz geht beim Gewicht natürlich nochmal was - habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut - wenn man den schrottet tut es dann doch weh im Portemonaie!
Hast du dort eine Titankurbel verbaut?
VG
So schaut das Ding aus!
Danke für den Tipp bzgl. des Dämpfers - dachte das wäre das gleiche Modell wie im Vorjahr. Habe dann aber auch am QR Code auf den Dämpfer gesehen, dass es die 22er Version ist.
Schrittlänge ist etwa 91cm. Ist aber auch leicht von unten Fotografiert - nichtsdestotrotz, ist das viel Stütze bei den kürzeren Sitzrohren.
Bei welcher Körpergröße? Bin grad in der Findungsphase zwischen Bronson und SJEvo und bin, je nach Auffassung, zwischen S4 und S5. Laut Retül bei S4.
