- 4. Februar 2016
- 1.275
Rechnen kann ich schon, aber ich hab gelesen das es eher darum geht das das 50er Ritzel einfach zu groß ist. Ich weiß schon das 50-11=39 ist50-11=?![]()
Aber ich würde zu der GX tendieren. Sind die denn von der Bauart gleich?
Ich find im Netz keinerlei Infos, was DGS für eine Länge sein soll. Jemand eine Info?
Ich bestelle mir auch gerade alle Teile für einen 1x11 Antrieb mit MX80 Kassette.Ich überlege welches Schaltwerk ich mir dazunehmen soll. Ich bin oft in verblocktem Gelände unterwegs, das Schaltwerk soll so kurz wie möglich sein. Welches wär das denn?
M8000GS, oder M7000GS (das ja zwei Zähne mehr kann)?
Ich kauf' auch Trigger etc. neu, also käme auch SRAM in Frage..
Berichte dann bitte wies dir damit geht!Ich habe mich für ein M7000 SGS entschieden, einfach weil es eben die zwei Zähne mehr kann. Shifter nehme ich auch einen SLX mit Ispec B, den gabs nämlich bei Canyon im Sale.
Dazu dann die hier empfohlene X1 Kette von SRAM und eine XT Kurbel mit 32er Blatt.
https://www.wolftoothcomponents.com...ptimization/products/wolfcage-derailleur-cageWolfcage is compatible ONLY with Shimano 11-speed rear derailleurs. See the list below. Be sure to select the right cage length. Here are the pulley center to center distances for each cage type so you can be sure to order the right one (GS is the "medium cage" and SGS is "long cage" length):
- XTR 9GS - 84mm (same cage as M8050 XT Di2).
- XT 8GS - 88mm
- XT 8SGS - 107mm
- SLX 7GS - 93mm (cage not yet available)
- XTR Di2 M9050 GS - Not supported
- XT Di2 M8050 GS - 84mm - use the XTR 9GS
Bei mir zickt es mit der Garbaruk und trotz Wolfcage übrigens immer noch etwas rum. Besser als ohne, aber so wirklich 100% ist das immer noch nicht. Für den baldigen Herbst- und Winterschlamm hab ich mir jetzt mal eine MX80 bestellt, mal sehen ob es mit der dann anders ist.
Wird noch ein bisschen dauern bis alles verbaut ist, aber dann gibts einen Erfahrungsbericht!Berichte dann bitte wies dir damit geht!
Ich müsste immer noch ein paar Rasterungen an der Spannungsschraube in die eine oder andere Richtung ändern, damit es oben und unten gleich gut schaltet bzw. nicht mehr rasselt. Bei 10fach war das bei mir bisher immer nur dann so, wenn das Schaltauge krumm oder das Kabel schon ausgefranst war. Aber beides ist jetzt nicht der Fall.Was genau stört dich noch?
Hab jetzt nicht das ganze Video gesehen, da recht lang
Sieht bei mir aber ähnlich aus , Sw hat auf jeden Fall noch genug platz zum hoch schwenken. Fährt ja in der Regel niemand über einen Sprung im 1.gang
