Tora Luftgefedert lässt Luft
7. Mai 2008
Hallo Gemeinde,
Ich habe mir diese Woche ein Bike gekauft und muss da nächste Woche eh hin für Sattel anpassen etc.
Beim Kauf ist mir bereits aufgefallen das von der Tora(air) Federgabel die Abdeckung des Luftventils nur schwer abging und unter einem kurzen "zisch" geräusch.
Heute wollte ich den Luftdruck auf der Gabel justieren und hatte genau das selbe Problem, Abdeckung sitzt Bombenfest und wenn sie fast gelöst ist, dieses kurze Zischgeräusch, ab dann lässt sie sich einfach lösen.
Ich hatte sofort das Ventil in Verdacht und hab den nassen zeigefinger mal aufs Ventil gehalten, sofort entstehen blasen, das ventil ist also nicht dicht.
Die abdeckung hat ja eine Gumiidichtung verbaut, die macht das ganze wieder dicht, es baut sich halt druck zwischen Ventil und Abdeckung auf.
Meine Frage: Ist das normal so oder muss ich das Reklamieren?
Zweite Frage zur Gabel: Wenn ich den lock reindrehe, ist sie zwar härter, aber nicht so wie eine starrgabel, wenn ich mich auf den lenker lehne, federt sie zwar schwer, aber trotzdem noch ein.
Ist das normal?
Poplock blockiert bei RS nie voll. Einige finden das schlecht, Einige gut. Du kannst jedoch einstellen wie effektiv das Poplock ist. Der goldene Nippel mit der Beschriftung "Gate" ist das Tor zur Macht. Passenden, langen Inbusschlüssel rein und schon kannste den Spaß einstellen. Solltest du aber im blockierten Zustand tun.
Bei den Rebas sind die toten Reboundrädchen (unten anner Gabel) herausnehmbar und bieten genau den passenden Inbuss. Bin gerade zu faul das an meiner Tora zu probieren... (Keller ist so weit weg :D)
