Umwerfer nicht einstellbar - kaputt?
7. Juni 2014
Hallo, ich habe letzte Woche Mist gebaut mit meinem Rad. Ich dachte aufgrund eines Schaltfehlers, aber eventuell hat auch der Umwerfer was damit zu tun. Jedenfalls hat sich die Kette verklemmt und ist gerissen. Diese habe ich jetzt ausgetauscht, war kein Problem. Das Problem ist dass der Umwerfer überhaupt nicht mehr passt, ich kriege ihn auch nicht eingestellt. Augenscheinlich passt der Winkel überhaupt nicht, sollte der Umwerfer nicht mehr Horizontal Am Kettenblatt entlang verlaufen? Ist er vielleicht verbogen?
Am kleinen Kettenblatt schleift die Kette am Umwerfer, wenn ich den Umwerfer tiefer am Sitzrohr anbringe stößt dieser beim Schalten von innen an die Kettenblätter.
Kann mir einer helfen? Ich bin absoluter Neuling, habe das MTB erst kürzlich gebraucht gekauft. Die Werkstatt will/muss ich aus Budget-Gründen so gut es geht meiden.
MfG und Danke schon mal im Voraus, Luis
Der sitzt doch viel zu hoch. Und wenn du ihn in der Höhe verstellst mußt du natürlich den Schaltzug ebenfalls neu einstellen.
Google mal bitte nach "Umwerfer einstellen". Die Höhe des Umwerfers ist so ziemlich der allererste Schritt.
Hallo, ich habe letzte Woche Mist gebaut mit meinem Rad. Ich dachte aufgrund eines Schaltfehlers, aber eventuell hat auch der Umwerfer was damit zu tun. Am kleinen Kettenblatt schleift die Kette am Umwerfer, wenn ich den Umwerfer tiefer am Sitzrohr anbringe stößt dieser beim Schalten von innen an die Kettenblätter. Kann mir einer helfen? Ich bin absoluter Neuling, habe das MTB erst kürzlich gebraucht gekauft. Die Werkstatt will/muss ich aus Budget-Gründen so gut es geht meiden.
Hier stimmt wahrscheinlich die komp. Einstellung des Umwerfers nicht. Nehme mal eine kompl. neue Grund-Einstellung des Umwerfers vor nach dieser Anleitung. Arbeite alle Schritte mal ab. Die Anleitung zeigt die Einstellung an einem Shimano Topswing-Umwerfer. Hast Du einen anderen Umwerfer-Typ gehe dann im Schaltungs-Workshop da gibt es noch weitere Anleitungen.
Alles klar, ich glaube ich habe es bald. Der Umwerfer steht in einem so ungünstigen Winkel zu den Kettenblättern, dass es 0 spielraum hat. Im hohen gang ist vielleicht 1mm Abstand. Ich hoffe das hält jetzt so.
Danke für die Bemühungen.
Grüße,
Luis
