    ➡️ Jetzt bestellen.
Vaast A/1 RCZ [A]ufbau-/Laber-Thread
Das BBB Band, ich benutzte das 16er, ist aus meiner Sicht top. Ich fand da gar nix auszusetzen.
Interessant.
Bei mir war auch der komplette Boden voll weißer Krümel und das neon gelbe Band an der Oberfläche war quasi halb ab.
Interessant.
Das sieht übel aus....das schwarze 16er ist immer noch makellos. Und lässt sich superleicht wickeln, vor allem dadurch das man es wieder lösen kann beim wickeln. (Anmerkung: Wickeln nach Park Tool Videoanleitung)
Frage zum Thema Größe: der Thread gab noch nicht so viel zum Thema her. Ich fühle mich, wie so oft, mit 173 und 82 SL zwischen den Größen S und M. Hat jemand vergleichbare Maße anzubieten?
Davon abgesehen das jetzt wahrscheinlich keine Vaast mehr in den Newsletter kommen....so wie ich mein Glück kenne...
Ich glaube ich würde zum kleineren Rad tendieren.
Der Sizer gibt auch "S" bis 175cm.
Bin auch an der Grenze von M/L, habe jetzt das "L" genommen (bald kommt noch ein "M").
Das ist schon recht aggressiv, ich teste mal das "M" ob das vielleicht noch was entspannter ist.
Habe das A/1 in S. Mit 171 und 79 SL fühle ich mich wohl. Werde beim Vorbau aber wohl von 90 auf 100 gehen.
Interessant.
Die farbigen Bänder sind wohl leider sehr anfällig dafür. Rezensionen sind voll damit. Mit dem schwarzen Band gab es bei mir gar kein Problem.
Weiß jemand welche Marke die Vaast Bänder sind? Oder sind es no-name? Finde die zweifarbig mit den Löchern ganz schick.
Jetzt bin ich etwas nervös, meine Hoffnung ist dass es da irgendwelche Standardteile gibt die passen könnten
Kann sein, muss aber nicht … richtig Standard gibt es erst ab UDH.
Danke dir, @TrailHippo! Ich liebäugele mit den Tufos. Swampero vorne, Thundero hinten, beide in 44.
@OmarLittle habe mir den Swampero in 44 mal bestellt. Berichte dann ob er hinten passt. Dann sollte der thundero ja auf jeden Fall auch passen
Anscheinend Vaast proprietär... :/ Vlt. hilft eine Anfrage bei Vaast und dann machen wir hier eine Sammelbestellung;)
https://www.vaastbikes.eu/faq/
ARE THE REPLACEABLE DERAILLEUR HANGERS SPECIFIC TO EACH MODEL?​
Across the VAAST range there are only two derailleur hangers: There is a thru axle hanger that fits both A and M series models and a QR hanger that fits both U and Y models.
All hangers are marked with a model number, so if you need a replacement part it is easy to identify which.
Hatte vor ein paar Tagen schon per Mail angefragt und nur ne Fehlermeldung von deren Mailserver als Antwort bekommen, ans Telefon geht beim in GB sitzenden Distributor auch niemand, habs jetzt nochmal über das Kontaktformular versucht, aller guten Dinge sind 3.
edit:
Weil Vaast doch sehr sparsam mit den Infos zu den Komponenten umgeht: beim 650B AXS ist ne Force-Kassette verbaut - weight weenies freuen sich. ;)
Hat jemand mit geübtem Blick Infos zum Tretlager (-Standard/Modellbezeichnung). Sonst stürz ich mich mal in die Gravel-/Rennrad-Welt...
So, das dritte A/1 bestellt.
Diesmal in S, damit sollte es auch der Frau passen.
Mal schauen wie die Apex1 so ist, viel unterschied zur Rival1 erwarte ich nicht (edit: und Nieves hat ja vielleicht auch bald ein paar Force1/Rival1 im Angebot, es hört ja nie auf 🥲)
ich ärgere mich nur nicht früher bestellt zu haben für eine andere Farbe, ich glaube das wird meine Frau eher stören als die Qualitätsstufe oder das Gewicht der Gruppe 😁
Sendet Hilfe…
Da stehst Vaast Suede, ich denke das ist irgendein 0815 Ding.
Sooo,
Endlich habe ich es auch geschafft das Rad mal zu testen. Ich habe einfach direkt nen Duathlon als Testride gemacht und was soll ich sagen - hat mega Spaß gemacht mit dem Bike.
Lief von vorne bis hinten flüssig, Schaltung schaltet super und man ist definitiv schneller als mit dem MTB Hardtail. Bei 179 und Größe M sitzt man wie ich finde auch recht sportlich drauf. Jetzt nur noch der Carbon LRS von Ali, wenn Elitewheels was Gutes raus haut, dann reichts aber auch erstmal 🙈
Hab leider vergessen das an dem Rad ja auch rot dran ist, das Orange der Pedalen beißt sich leicht...aber egal 😁
Sooo,
Anhang anzeigen 2038215Anhang anzeigen 2038216
Kannst du was zu den Pedalen sagen? Wie fahren die sich?
Sooo,
Ich hab mich auch von den Pedalen inspirieren lassen, wenn ich sie hab poste ich sie mal mit dem Roten A/1.
Was haltet ihr von den WH-RX570 reifen, für 130€ knapp 200 Gramm leichter klingt gut. Und auch 1,3 mm breiter als die GrailS1.
200gramm leichter —> hast Du die Laufräder mal gewogen? Habe leider gleich aufgebaut mit tubeless und habe daher keine saubere Zahl. Die 700C Laufräder sind grail s1 28 Loch mit irgendwelchen no Name naben anscheinend und nicht der standardlaufradsatz
Also eingeklickt alles top wie man es vom Shimano System kennt. Waren jetzt recht locker eingestellt, beim schnellen rein und raus aber praktisch.
Die andere Seite bin ich nur mal 10 min gestern um den Block gefahren (mit Sneakern). Der Halt war gefühlt nicht so gut wie bei den Shimano PD EH 500, sie wirken schmaler und haben halt nur 4 Schrauben. Fürs Pendeln sollte es aber definitiv ausreichen, Sprünge im Wald würde ich damit jetzt aber nicht machen 😉
Mhh könnte ja auch sein das die No Name Naben leichter sind. Mit Stans Naben ist er etwas über 1900 Gramm. Ich meine in irgendeinem Review 1980 Gramm gelesen zu haben.
