Eine härtere natürlich, nur so bekommt man bei gleichen Luftdruck mehr sag
Ich konnte die Federrate der originalen Feder nur grob messen, bin aber auf einen Wert von ca. 2,5 N/mm gekommen. (81mm lang, Drahtdurchmesser 2,5mm, 28mm Außendurchmesser)
Hab dann die folgenden Federn bestellt und fahr zurzeit die 115mm lange mit c=2,9. Es gibt leider keine härtere in passender Größe.
0D13110 (115mm x 2,91N/mm)
0D13100 (74mm x 4,6N/mm)
Hab zurzeit die 115x2,9 drin. Im Vergleich zur originalen wirken somit (im ausgefederten Zustand der Gabel) ca. 230N anstatt ca. 110N der Luftfeder entgegen. Das macht die Gabel am Anfang natürlich deutlich fluffiger und führt zu mehr sag. Der Rest der Kennlinie bleibt identisch.
Werd demnächst noch die kürzere ausprobieren. Sie bietet aber nur ca. 180N im ausgefederten Zustand der Gabel, wirkt aber nicht so weit in den Federweg hinein. Mal sehen, wie sich das anfühlt.
Die Federn passen perfekt auf die originalen Teller. Die lange sollte man aber unbedingt mit Schrumpfschläuchen ummanteln! Aufgrund ihrer Länge wird sie sehr weit zusammengdrückt im ausgefederten Zustand der Gabel (Negativfeder also komprimiert), wodurch sich die Windungen etwas weiten und am inneren des Standrohrs scheuern können.
Den Air-rod einfach im Schraubstock mit etwas Gummi oä vorsichtig einspannen und die Endschraube mit einem Inbus abschrauben --> Federwechseln und wieder zusammenbauen.
Beste Grüße
