1. Das ist die RC Charger Gabel, nicht Charger2 RC2 - fahr die erstmal bevor du 280.-€ für ein Upgrade ausgibst, das du evtl nicht brauchstHallo zusammen,
bin neu hier heiße Stephan, bin 48 Jahre alt und komme aus Miltenberg. Ich habe mir das AL 29 in XXL bestellt und habe nach ausgiebigem lesen in diesem Fred einige Fragen an euch. Das Debon Air Upgrade (170mm) für die Lyrik RC habe ich schon bestellt. Wie sieht es mit dem Charger 2 Upgrade aus? Auf der Sram Techspec Seite hat das die RC schon drinnen, oder nicht?
Leider habe ich (94kg nackig) zu spät erkannt, dass die Super Deluxe R keinen pedal lock hat. Da komme ich wohl nicht umhin auf RC oder RCT Dämpfer umzubauen. Welches Einbaumaß benötige ich da? 230x65mm?
Danke!
Ok, aber ist das nicht die Gabel im AL mit dem Charger 2 Dämpfer?
https://www.sram.com/rockshox/products/lyrik-rc
Ja, ich hab das in 30 (und ne X1 Kassette). 28er ist aber mit der e13 Kassette schon extrem!Super, danke dir!
Ich habe mir im übrigen dieses 28er RF Stahl-Kettenblatt geholt.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/race-face-dm-cinch-10-11-12-fach-kettenblatt-688417
Passt das?
Aha, berichte mal weiter.... Schauen wir mal, ob sich das Ding lohnt. Die HSC wollte ich persönlich immer etwas offener haben. Ein Umschimmen stand eigentlich auf dem Plan, bin aber dazu nicht gekommen. Was mich etwas skeptisch macht ist die Aussage im Pinkbike letzter Test FIT4 vs Charger 2 ... Die Fox haben immer noch die Nase vorn was schnelle hintereinander folgende Schläge betrifft. Das war auch mein Empfinden mit Fit3 vs Charger. Also könnte sein, daß es doch nicht allein an der HSC-Einstellung liegt.
Bullshit. Das ovale überwindet nur den totpunkt leichter und tritt sich deswegen runder / angenehmer.Aber Vorsicht oval 28 entspricht rund 30!
Im Oval stecken ganz grob +/-2 Zähne (genauer gesagt 12-14% je nach Hersteller) ... heißt 28 entspricht ungefähr 26 - 30.Aber Vorsicht oval 28 entspricht rund 30!
Okay danke!@dawny: es ist recht simpel - wenn Dir das Runde Blatt von der Übersetzung her gepasst hat, dann nimm die gleiche Zahnzahl beim ovalen. Wenn es dir zu schwer war, dann nimm eine Stufe kleiner.
Bei der Hinterradachse des CAPRA handelt es sich um ein OEM Teil, welches andere Maße hat, als die regulär erhältlichen Steckachsen.
Deshalb gibt es für dieses Bike meines Wissens nach keine alternative Steckachse ohne Hebel, die du verwenden könntest.
Die Maße lauten: Länge 182 mm, Gewinde Länge: 20 mm, Steigung 1,5
Blätter mal 6 Seiten zurück. Beitrag #2521
Die verlinkte Achse dort scheint ja zu passen.
Ist nicht ganz günstig sieht aber besser aus. Bei R2 gibt es eine Schraubachse ohne Griff.
Vielen Dank!
Die scheint ja genau die gleichen Maße (oder irre ich mich?) zu haben wie die Maxle Stealth Steckachse - kostet aber doppelt soviel. Die müsste ja genauso passen?
