...@Rudo: Der 07er Air-Dämpfer der für Specialized konstruiert wurde hat jetzt angeblich 68mm Hub. Somit hast du einen FW von 168 mm im Enduro. Mit einem 06er kommst du nur auf 150mm.
Das ist nicht richtig! Guck:
150mm Federweg : 63,5mm Hub = Übersetzungsverhältniss von 2,36 zu 1
68mm Hub x 2,36 = 160mm Federweg!
Mit gewissen Toleranzen, die ich beim Rechnen nicht so beachtet habe, könnten es auch 162mm werden, aber nie 168mm!
du hast aber eine 228,5er Einbaulänge. Weiß nicht genau wie des funkt mim Air der hat ja nur 222mm
Sollte schon gehen. Mit der tiefen Aufnahme nur Gabeln bis 160mm und mit der hohen dann meinetwegen auch bis 180mm, jedoch wird der Lenkwinkel dann schon pervers DH-lastig!
Angeblich soll es den 2007er Air-Dämpfer welcher angeblich speziell für Speci gebaut wird auch mit 228 mm Einbaulänge geben
Weiß jemand genaueres?
Es gibt halt den Coil, der extra für Speci gebaut wurde mit 228er EL.
Nein ;-) Einbaulänge/Hub:190/50,8; 200/50,8; 200/57; 216/63,5; 222/68; 241/76 mm
kein 228,5mm der passt ins enduro und dann kommste auf 168mm FW oder so.
Wie sich des im SX T. verhält kann ich net sagen weil des hat ja en viel kürzers Dämpfer Shuttle außer da is vllt auch noch en längers dabei...
Da ist auch ein langes bzw. eins für hohe Tretlager dabei.
Das Problem beim Enduro ist nicht der Dämpferhub sondern die 15mm Achse an der unteren Dämpferaufnahme. Da passen nur die Foxdämpfer. So weit ich weiß passt ins Enduro auch in DHX Coil wenn man die Aufnahme für den steilen Lenkwinkel verbaut. Für solche Bastelleien gibt es auch nen Thread. Heißt Enduro auf 170mm Aufrüsten oder so. Einfach mal suchen...
Also wenn nur Fox Dämpfer passen, dann sollten auch 5th passen
Wie in den 05ern damals verbaut!
Im übrigen gibts schon genug Threads, die die ganzen Sachen beschreiben/behandeln usw. Lasst uns diesen hier für Bilder beibehalten!?!
