Also noch ruhige als ich kann man an die Sache nicht drangehen, hab mir mittlerweile 3 Tage Zeit gelassen und mir immer neue Techniken "überlegt"..
Ich mein, ich habe ja noch 2 funktionierende MTBs und eine Stadtschlampe von daher wenig Druck
Ich habe noch ein paar Tipps direkt bei NoTubes gefunden:
Frei übersetzt soll man den Ventil Bereich als letztes draufziehen und nur eine Lage des YellowTapes benutzen, was ich aber beides sowieso gemacht habe. Morgen gibts den nächsten Versuch
Und hier noch das passende Video dazu:
http://www.notubes.com/Movies_Tire_Installation.aspx
Tires vary from brand to brand, model to model, and tire to tire making some tires easy to mount and some tires more difficult to mount. With the proper technique most tires can be mounted by hand without tire levers. See these mounting tips.
Use only one layer of Stan's yellow tape whether running tubeless or with tubes on Stan's mountain bike rims. Use two layers of yellow tape on Stan's Alpha road rims for high pressure tire use.
Always mount the valve area last. The valve sticks out of the channel of the rim and interferes with the tire bead in that area â in effect making the tire have to stretch further than it would if the valve were not there. To avoid this, begin mounting the tire opposite the valve then work both sides around toward the valve area and mount the valve are last.
Once the first side of the tire is mounted push the tire bead to the outside of the channel to make room for the second tire bead. Mount the valve area of the second bead last.
		 und wenns dann noch schön kalt ist oder alles voll mit schmodder...brrr da wird das schlauchwechseln zur tragödie
