Ich hab grad ein Problem beim Reifenaufziehen auf meinen neuen Trace XC LRS:
Ich verwende ein original NoTubes Ventil, das am Ende einen recht dicken Gummikegel besitzt, der die Felgenbohrung dann abdichtet. Dadurch und durch das asymmetrische Felgenprofil bekomme ich die Reifenflanke kaum zwischen Felgenhorn und Gummikegel. Wenn ich zunächst das Ventil löse und dann später festziehe, wenn die Reifenflanke schon sitzt, so lässt es sich deutlich weniger weit anziehen, was mir Sorgen hinsichtlich der Dichtigkeit macht und auch den Reifen damit festzuklemmen kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein.
Stand schonmal jemand hier vor diesem Problem oder tritt das mit anderen Ventilen evtl so nicht auf?
Ich denke deine Lösung ist ok. Das tubeless Ventil solltest du immer nur soweit anziehen, wie es mit Hand geht. Rest erledigt Dichtflüssigkeit.
Hab das anfangs auch mit Zange gemacht - bis ich dann auf ner Tour mal auf Schlauch zurück wechseln mußte.....
....aktuell sind meine tubeless Ventile von Hand angezogen und sie halten dicht.
