wo denn?ceo,such dir doch mal bitte einen anderen hoster für bilder.ich kann die auf arbeit immer nicht sehen
die is aber disc onlyfattys gibts sogar in grün
war jetzt nur 'n screenshot der gabel bei ebay. vielleicht sind's auch sicherheitseinstellungen auf deinem rechner, oder war das bild jetzt für alle weg?ich sehe alle deine bilder nicht die du hier einfügst
@ceoJa, ich wollte die noch polieren.
@ceoWas ist denn done Fatty aus deinem Link Wert?
Dein Steuersatz hat auswechselbare Lagerflächen. Die kann man einzelntauschen oder, wenn der Schaden noch nicht gross ist, verdrehen, um die Hauptbelastung auf ein frisches Stück Lauffläche zu bekommen.
Das gilt zumindest für das untere Lager, was ja auch den Grossteil der Belastung abbekommt.
Ich dachte an die erste weil du doch schriebst das du
gerne eine andere nehmen wolltest als die Fatty!
Und die hätte sogar einen 1 1/4 Gabelschaft! Deshalb habe ich dir den Link mal
geschickt! Die Judy DH da du dann auch keine Probleme mit Service hat!
Da der Service schon gemacht wurde!
Gruß Kalle
Diese beiden Teile (Reduzierhülsen?) kann ich doch dann wiederverwenden und mit einem normalen 1 1/8 Steuersatz weiter fahren, richtig ? Wäre klasse. Habe zwar neue Reduzierhülsen gefunden aber 50€ Außerdem überlege ich, bei oberer Reduzierhülse (schwarz) den Überstand abdrehen zu lassen. Dann würde diese komplett im Steuerrohr verschwinden. Genauso wie die silberne, welche selbstgedreht ausschaut.
Wenn das so wäre, wäre das klasse. Daher bitte ich um Berichtigung oder Zuspruch...bin mir da nicht sicher. Danke!
Gruss,
Benny
Ja, das sind schon Reduzierhülsen.
Ich denke, das ist kein Problem, die Hülsen wiederzuverwenden. Unter der Annahme, dass es 1 1/8tel Zoll ist.
Was ich nicht verstehe: Warum wurde die Hülse mit Kragen oben eingebaut? Ich hätte angenommen, dass die unten rein gehört. Grund: Die schläge von unten könnten u.U. die Hülse weiter in den Rahmen treiben und so den Steuersatz lockern. Oben sollte es hingegen kein Problem sein, dass da kein Kragen ist.
Vielleicht wurde das vom Vorbesitzer falschrum eingebaut? Wenn du jetzt die schwarze Hülse unten einsetzt, ersparst du dir oben das Abdrehen. Womöglich war das auch so gedacht.
Zu der unteren Lagerschale: Das können eigentlich keine Laufspuhren sein, denn das ist nicht die Lauffläche. Da muss noch einer dieser konischen Ringe rein. Die Rollen der Lager laufen immer zwischen 2 solcher Ringe. Du müsstest also die Ringe auf Verschleiss prüfen, nicht die Alu-Schale. Der Oberteil des Steuersatzes ist aber tatsächlich unbrauchbar, weil gerissen.
ChrisKing gibts auch in pewter = Grau. Aber ich weiss nicht wie ähnlich der Farbton zu dem von Hope ist.
