Cheersus42
fka Feuerlocke
der 2. von links war drin, den ganz linken hab ich nun mal rein.... muss ich wohl nochmal probieren woher das Geräusch kommt.
Unter folgendem Link kannst Du nachsehen welche Dämpferlänge und Luftkammer mit welchem Spacer fahrbar ist. Der .9er Spacer geht bei einigen Längen nicht. Ich würde jetzt keinenfalls mehr so weiterfahren...ist so jetzt mal garnicht gut fürs Dämpferle. Was Du spürst ist, dass der Dämpfer mechanisch am Ende des Federwegs stoppt.
Wenn Du das nächste Mal so ein Gefühl hast und unsicher bist, dann einfach mal Luft ablassen und überprüfen ob der Hub noch freigegeben wird.
Edith sagt: Gilt auch beim FLOAT X natürlich - Luft rauslassen und schauen ob der Dämpfer mechanisch auf Block geht - ich geh davon aus, dass es so sein wird...
Aber sonst funktioniert der Dämpfer einwandfrei
