Transition Bikes *rider owned for life*
Hallo Zusammen
Überlege mir gerade ein Patrol zu zulegen.Durfte heute auch mal eins Probesitzen und fühlte mich gleich richtig wohl drauf.
Gr.M bei 174cm
Nun ein paar Fragen.Ich fahre ein 16er Banshee Rune.
Wie ähnlich sind sich die Bikes oder worin unterscheidenen sie sich?
Wenn ich beim überfliegen des Threads richtig gesehen habe,kenne ich ein paar Profilbilder aus dem Bansheeforum.Vielleicht könnte da jemand was zu sagen:D
Gibt es bekannte Probleme mit dem Rahmen,irgendwas worauf man achten sollte?
Passen alle Dämpfer von der Größe her in den Rahmen ( Gr.M ) oder kann es da Platzprobleme mit dem Rahmen geben?
Hat jemand vielleicht auch ein Gewicht vom nachtem Rahmen?
Würde mich über ein paar Infos freuen:winken:
Hallo Zusammen
Gr.M bei 174cm
Servus,
wie du vielleicht weißt bin ich vor kurzem ein Banshee Rune V2 in L gefahren. Ich bin 173cm groß.
Geometrie:
Fahre jetzt seit ein paar Wochen ein Patrol in Größe M. Die Geometrie ist schon sehr ähnlich zum Rune V2 mit 26".
Kettenstrebenlänge ist nahezu gleich, Lenkwinkel auch. Das Trettlager ist etwas tiefer beim Patrol und das Rune war 10mm länger im Reach. Wenn man vom Rune aufs Patrol wechselt, fühlt man sich gleich zuhause, die Umstellung ist sehr gering.
Hinterbaukinematik:
Antriebseinflüße/Uphill:
Das Patrol ist deutlich Antriebsneutraler als das Rune im Uphill. Den Dämpfer kann man offen lassen und der Hinterbau reagiert nur auf Bodenunebenheiten, man kann je nach Gang nur ein ganz minimales Wippen sehen, aber definitiv nicht spüren. Meiner Meinung geht Patrol einen tacken besser bergauf als das Rune aber das ist bei der Art von Bike nicht das Kriterium. Aufm Trail bzw. auf flachen Trails merkt man keinen Unterschied da beide Bikes für ihre Abfahrtsperformance sehr gut nach vorne gehen. Da wo das Rune bergauf noch leicht wippt, wird es unter Kettenzug aufm Trail wieder spritziger.
Flowige/Sprunglastige Trails:
Auf der Art von Trail macht das Patrol etwas mehr spaß weil es mehr popp als das Rune hat. Wobei beide Bikes da auf nem verdammt hohen Niveau sind, da beide Hinterbauten es vermögen in Anlieger und schnellen Kurvenwechseln viel Gegendruck zu entwickeln.
Technische/verblockte Trails:
Da haben beide Bikes ihre Vorteile.
Vorteil Patrol:
Das Bike bleibt im steilen verblockten ruhiger, da der Hinterbau kaum Bremseinflüsse hat. Die Stellen bei denen ich mit leicht gezogener Hinterradbremse beim Rune wenig Traktion hatte und das Hinterrad etwas wanderte, werden bei gleicher Fahrweiße jetzt glatt gebügelt. Das Patrol kann im Vergleich zum Rune auch langsam, das klingt zwar komisch aber das Rune war für mich immer so dass es eine gewisse Grundgeschwindigkeit brauchte um zu funktionieren, dass ist beim Patrol nicht so. Wenn man mal nen schlechten Tag hat, verkatert ist oder einfach unbekannte technische Trails langsam abfährt, wird das Patrol nicht zum Hardtail wie das Rune.
Vorteil Rune:
Der KS-Link hat halt den Beastmode, den auch nur nen Banshee hat. Wenn man es mit dem Rune richtig laufen lässt geht der Hinterbau im wahrsten sinne des Worter unbeschreiblich ab und entwickelt selbst im gröbsten Gelände extrem viel Traktion.
Gewicht:
Da liegen beide Bikes nahezu gleich auf. Beide von der schweren stabilen sorte.
Probleme:
Manchmal fluchten die Dämpferaufnahmen nicht bei den Patrols, darauf nach dem Kauf achten.
Dämpfer:
Ich hatte den CCDB Air CS aus meinem Rune im Patrol ausprobiert, er passte, jedoch gefällt mir der Monarch+ bis auf sein typisches stempeln besser. Er wirkt irgendwie lebhafter und aktiver als der CCDB. Gegen das stempeln hab ich den M+ derzeit bei MST zum tuning eingeschickt.
Fazit:
Dafür muss ich das Patrol noch länger fahren. Beide Bikes sind highend und haben ihre vorzüge, da gibt es kein besser oder schlechter.
Servus,
Geometrie:
Hinterbaukinematik:
Vorteil Patrol:
Vorteil Rune:
Gewicht:
Probleme:
Dämpfer:
Fazit:
Dank Dir schonmal für die ausführliche Auskunft:daumen:
Mein Vorhaben wär das Rune als Spaßbike mit 7-Fach,dicke Reifen,180er Fox und normale Stütze aufzubauen und das Patrol als Enduro.
So wie du das Rune beschrieben hast,sind auch meine Ansichten.Grad das beim langsam fahren.
Und das was du über das Patrol schreibst hört sich ja auch mal wunderbar an.
Ich glaub da ist grad das Partol nach ganz oben auf die Liste der Wunschbikes gerutscht:D
Hier mal ein paar Bilder von meinem TransAm nach ein paar Upgrades. So wird es vermutlich erstmal bleiben.
Hallo zusammen!
Ich würde gerne in meinem Patrol 2016 einen RS Kage oder Vivid Coil testen.
Frage: Welcher Tune?
Transition empfielt für die Giddy Up bikes den M/L Tune (Medium Rebound / Low Compression).
Ausszug aus einem Email Kontakt mit L. Sternberg:
"I believe you will want a Light Compression tune and Med Rebound tune. All of our Giddy Up bikes perform best with low compression tunes. And based on your weight you'd want a little heavier rebound tune, so the M should be right."
Gibt es hier eventuell Erfahrungen mit anderen Tunes - speziell M / M? Inwieweit würde sich das plushe Dämpfungsverhalten im Gegensatz zu einem M / L Tune verändern? Weniger plushes Dämpfungsverhalten?
Ich bin nicht der größte Fahrwerksspezialist, vielleicht können mir hier ein paar Leute mit ihren Einschätzungen weiterhelfen. Hintergrund ist letztlich ein einfacher: Dämpfer mit MM Tunes sind aktuell wesentlich einfacher zu organisieren und es gibt sehr viele auf dem Gebrauchtmarkt.
Edit:
Ein Kollege erhielt von Transition die Empfehlung zum M/M Tune bei nahezu gleichem Gewicht um 87 bis 90 kg. Na denn mal sehen, was ich testen werde....probieren geht über studieren... ;)
Danke Euch!
Servus!
Hat von euch schon jmd. den CC DB Inline im Patrol gehabt und kann einen Vergleich zum RS Monarch Plus RC3 Debonair anstellen?
Hab mir nämlich grade den Rahmen besorgt und hätte den CC noch daheim
Merci!
Hast den mcleod zu mst geschickt oder welchen Dämpfer ?
Ne den serienmäßigen Monarch Plus.
Der Mcleod lag hier noch als Ersatzdämpfer rum. Ich hatte ihn mir mal fürs Rune gekauft, dort gefiel mir aber der Ccdb dann doch deutlich besser.
Im Patrol funktioniert er aber erstaunlich gut, besser als der Ccdb den ich vor kurzem im Patrol ausprobiert habe.
Das einzige was micht stört ist das klackern des Mcleod. Du fährst ihn ja auch. Meiner klackert wenn er die richtung von einfedern zu ausfedern wechselt. Ist das normal, oder sollte ich ihn doch mal zu Hayes schicken?
@schneller Emil
Vom Inline kann ich dir nix berichten jedoch vom ähnlichen CCDB Air Cs. Obwohl ich ein großer Fan des Dämpfers bin, finde ich das er nicht gut zum Patrol passt. Er wippt im Vergleich zum Monarch Plus und Mcleod recht stark und selbst mit aktiviertem Climbswitch wirds nicht viel besser. Er nimmt meiner Meinung dem Hinterbau den verspielten, aktiven und poppigen Charakter. Entwickelt zwar sehr viel Traktion, wirkt allerdings irgendwie leblos und ohne Feedback. Ich hab vom Basetune aus versucht es besser hinzukriegen jedoch konnte ich kein Setup finden was an den serienmäßigen Monarchen ran kommt.
Woran es liegt kann ich nicht sagen. Die richtige Luftkammer (non-xv) hatte ich auch verwendet. Vielleicht kommt der Ccdb nicht mit soviel Sag klar oder es lag schlichtweg an mir dass ich kein passendes Setup gefunden habe.
Wo liegt denn dein Budget?
Ich bin beim Smuggler anfangs ziemlich schnell vom Monarch RT3 Debonair Seriendämpfer (M/L Tune) auf einen Monarch Plus Debonair (M/M Tune) gewechselt. Von den Tunes und was sie bewirken habe ich nicht wirklich so viel Ahnung. Ich fand den Debonair Plus mit M/M Tune aber sehr passend und eher straffer vom Feeling her. Entsprechend fahre ich ihn nach wie vor (mit 6 Bottomless Rings) und bin zufrieden.
_______________________
Noch mal zum Thema Lager:
Ich habe letzte Woche einen neuen Smuggler Rahmen erhalten (Reklamation; der alte Rahmen hatte zu enge Lagersitze). Gestern habe ich den Hinterbau demontiert, um alle Lager nachzufetten. Das ist übrigens bitter nötig, da fast kein Fett in den Lagern war. Jedenfalls habe ich beim nachfetten festgestellt, dass hier zwei Lager (ungefahren, also im Neuzustand) hakelig/rau laufen.
Bei der Demontage war mir beim Bewegen der Wippe (Dämpfer und Druckstreben demontiert) auch wieder unangenehm aufgefallen, dass die Lager in einer bestimmten Stellung der Wippe "einrasten" also auch hakelig laufen.
Ich finde das unmöglich. Die neuen Rahmen kosten ja noch mal mehr als in den vergangenen Jahren. Das Smuggler 1900€. Hierfür sollte doch zu erwarten sein das sich die Lager im Neuzustand sauber und ordentlich drehen.
Was habt ihr für Erfahrungen mit den Lagern im Neuzustand gemacht?
Bei mir war alles gut. Ein nachträgliches abschmieren der Lager wäre bei mir nicht nötig gewesen. Da ich aber eh alle Lager offen hatte, hab ich trotzdem noch etwas Fett nachgefüllt. Schadet ja nicht. [emoji4]
@Adam1987 und @aurelio
Merci!
Der Rahmen wird mit besagtem RS Monarch Plus RC3 Debonair geliefert, und den CC DB Inline hab ich noch rumliegen.
Also werd ich wohl beide probieren, und den RS dann gegebenenfalls nicht mehr als "neu" verkaufen können.
Gäbe es ein eindeutiges Benefit des CC, dann hätte ich den RS garnicht benützt und eben als neu in den BM gestellt.
Nochmals danke!
@schneller Emil
Ich war sehr überrascht,wie verdammt gut,dass kleine Teil auf dem gerümpel in bozen mitgehalten hat Und der Unterschied zwischen komplett offen und zu ist enorm.
Klackern tut er nicht.ich spüre eher den Schlusspunkt zwischen ein und ausfedrn beim drucken auf den Sattel.dabei kann ich minimal etwas hören,bei genauem hinhören ,aber ich vermute,dass du mit klackern mehr als das meinst.während der Fahrt merklich nur wie er arbeitet bzw wie schön das Rad liegt.
Also vllt mal checken lassen.
Allgemein kann man den mcleod kingcan in halbvolumen Einstellung nur empfehlen.erstaunlich,dass der günstige Dämpfer so im patrol liefert.
Ich werfe jetzt allerdings einen marzocvhi 053,weil so günstig bekommen,einfach aus Neugier dagegen testen.soll von der dämpfung möchten ihn Leute in verschiedenen Rädern lieber als den ccdba ,er ist zudem leichter und lebhafter.
Bin sehr neugierig .
Merci!
Nochmals danke!
Wenn du ihn rumliegen hast spricht natürlich nichts dagegen,aber er wird wegen Dr prinzipiell gleichen Konstruktion wie der große ccdba wahrscheinlich auch eher zweite Wahl im patrol sein und allgemein liest man viel von seinen macken.aber weiß nicht,ob deiner vllt zuverlässig geht ;-)
Wie gesagt,unsere Empfehlung geht an nen günstigen mcleod.dvo Dämpfer passen sonst mit ihrer dämpfung super zum Rad und über den 053 kann ich demnächst berichten :)
@bansaiman
Ja der Mcleod performt schon erstaunlich gut. Halbe KingCan ist perfekt von der Luftkammergröße. Diesen Schlusspunkt merk ich auch, allerdings begleitet von nen klacken was sich so anhört wie ausgeschlagene Dämpferbuchsen. Ich schick ihn mal ein wenn der Monarch wieder da ist.
@schneller Emil
Klar, wenn du den Inline eh hast dann probier ihn aus. Kann ja nicht schaden.
Meine Erfahrungen im Patrol:
Canecreek DB Air < Monarch Plus < Mcleod < ?(Monarch Plus von MST)?
Ich denke ich werd im Laufe der Woche den Monarchen wieder bekommen und kann dir nach dem nächsten Wochenende einen ersten Eindruck schildern.
Von meinem Eindruck funktioniert der Serien Monarch schon gut, einzig im groben Gerümpel lässt die Performance sehr zu wünschen übrig. Er scheint dann irgendwie zu verhärten und wird richtig unsensibel. Das Tuning soll da ja Abhilfe schaffen.
Leider hab ich den Fehler gemacht und hab den Mcleod erst im Patrol ausprobiert als der Monarch schon eingeschickt war. Hätte ich ihn vorher ausprobiert weiß ich nicht ob das Geld fürs tuning des Monarchen investiert hätte, bleibt abzuwarten ob der MST Monarch noch einen drauf setzt.
Frage an die Wagenräder-Experten! Ich habe mir jetzt mal testweise ein Banshee Prime aufgebaut mit 140/130mm. Leider ist das Bike, wie erwartet, ein bisschen leblos für meinen Geschmack. Ist zwar bei höheren Geschwindigkeiten richtig stabil, aber die habe ich hier selten. Deswegen fahre ich die meiste Zeit hier im Wald mit meinem TR250, macht einfach wesentlich mehr Spass.
Hier nun die Frage: wenn ich auf einen Smuggler-Rahmen gehen würde, Größe M oder L, würde das ein wesentlich agileres Bike ergeben? Den Test zufolge soll das Smuggler ja recht agil sein, für ein 29er. Das kein 26er-Gefühl draus wird ist mir klar, soll es auch gar nicht, aber ein bisschen mehr Leben wäre schon nett.
@Adam1987
Ich habe sowohl beim mcleod als auch marzocchi ein klackern von der Dämpfer Aufnahme die achsen sind zu klein im Durchmesser und ich habe zum Dämpfer Auge in längsAchse Spiel.nutze die plastik fox/dvo gleitlager .hebs Rad an und rüttel separat oben und unten am Dämpfer .wahrscheinlich ist da dein Problem .nicht beim Dämpfer
....auf der Art von Trail macht das Patrol etwas mehr spaß weil es mehr popp als das Rune hat.
Trifft das wohl konstruktionsbedingt auch für die Transitions mit weniger Federweg zu....also Scout / Smuggler?
Es ist mir natürlich klar das der jeweils verwendete Dämpfer/Druck/Einstellung hierbei auch ne Rolle spielt.
Hintergrund:
Ich suche ein Trailbike bis max. 140mm FW, wichtig ist mir ein schön lebhafter, aktiver Hinterbau.....mit ordentlich POPP!:wink:
Transition und auch Banshee stehen gerade zur Auswahl:)
Moin moin,
Mal ne bescheidene Frage. Habe ein covert von 2014 (650b) mit einem monarch plus rc3 debonair. wiege voll ausgestattet ca. 85 kg. Wieviel Druck habt ihr so? Hat da wer vllt ein paar Tipps ?
Mein Problem ist, dass ich schon bei etwa 15 bar angekommen bin und das Gefühl habe, dass es sehr viel Druck für zu viel sag ist?? Bin in letzter Zeit nicht zum fahren gekommen und das bike stand ein halbes Jahr in meiner Wohnung. Kann es sein, dass irgendwas nicht stimmt am dämpfer ?
Danke fürs Feedback. Vielleicht bekommen die teuren Plastikrahmen eine Sonderbehandlung...
Klare Antwort: ja!!
Ich hab das Prime nach 2 Monaten wieder verkauft, weil es einfach Too much war. Durch die Geo mit relativ kurzem Vorderrad und langen kettenstreben fährt es sich komplett anderst als das Smuggler! Und für mich fährt das Smuggler richtig gut ;)
Um die Lagerdiskussion nochmal anzuheizen:
Ich habe hier einen Lagersatz fürs Patrol rumliegen. Komplett SKF Lager. Hab ich bestellt, da ein Kumpel beim örtlichen Lagerhändler 20€ Mindestbestellwert hatte aber nur 2 Lager brauchte.
Sind leider preislich deutlich über EBay China-Niveau, aber Qualität hat ja angeblich ihren Preis. Bei Interesse PM
Klare Antwort: ja!!
Interessant....könntest Du vielleicht nochmal kurz beschreiben was Dir am Prime "too much" war?
Okay, das Prime ist das 29er Enduro bei Banshee, der Smuggler "nur" das Trailbike bei TR.
Meinst Du, dass das Prime für normalen Toureneinsatz im Mittelgebirge grundsätzlich, auch bei relativ leichtem Aufbau zu "dick" ist?
Danke vorab für Deine Einschätzung...:daumen:
