Das denke ich mir halt auch.Hat sich denn die Konstruktion geändert? Hab mich ja schon gefragt, ob das mit der Reifenfreiheit zur Krone vorher überhaupt ein reales Problem war. Weil dann müsste man ja bei 170 mm auch auf Mudguards verzichten.
Diese?Hi All,
es gab mal eine bebilderte IRT-Einbauanleitung irgendwo als PDF im WWW, kann es gerade nicht finden. Hat jemand von Euch vllt. ein Link parat?
Danke.
Nein, ich meine eine Einbauanleitung - was in welcher Reihenfolge mit wasfür einem Werkzeug zerlegen usw.Diese?
Luftkappe (Das Ding oben links) mit 24er Nuss abschrauben (Vorher Luft unten raus), IRT Dichtung mit Fett einschmieren, mit 24 Nuss einbauen. Fertig (Auf eigenes Risiko auch mit einem Maulschlüssel möglich ;-) )Nein, ich meine eine Einbauanleitung - was in welcher Reihenfolge mit wasfür einem Werkzeug zerlegen usw.
Aber Danke.
Wasserpumpenzange tuts auchAuf eigenes Risiko auch mit einem Maulschlüssel möglich
Ach so? IVA muss dann raus und an dessen Stelle kommt IRT rein, ohne die Gabel zerlegen zu müssen?Luftkappe (Das Ding oben links) mit 24er Nuss abschrauben (Vorher Luft unten raus), IRT Dichtung mit Fett einschmieren, mit 24 Nuss einbauen. Fertig (Auf eigenes Risiko auch mit einem Maulschlüssel möglich ;-) )
Mich wundert ein wenig, dass ich kein Dichtungsset für die Mattoc finde. Staubabstreifer ja, aber O- und X-Ringe? Nöp. Hapt ihr da noch einen Tip?
_____Nochmal ich,
ich habe vom netten Merida & Centurion Kontakt die Maße der Dichtungsringe für die Mattoc erhalten:
Code:1x 32036001 ABSTREIFER MANITOU MATTOC 141-30996-K007 2x 32033901 O-RING MANITOU 3,10 X 1,60 4x 32033900 O-RING MANITOU 28,00 X 2,00 1x 32035301 O-RING MANITOU AIR ASSIST AB 2010 2x O-RING MANITOU ZUGSTUFENDÄMPFER R7,MINUTE AB 08 #141-23987
Abstreifer gibt es neue von Manitou, hat da schon jemand Erfahrungen?
Zur Demontage: 4mm Inbus statt der abgedrehten 8mm Nuss geht problemlos, habe ich gestern noch so gemacht bei meiner. Der Schlitz im Kassettenabzieher muss nicht sein, wenn die Bohrung groß genug ist. Aber da heißt es im Zweifel ausprobieren.
Schon witzig mit dem 4mm Inbus. Die Demontage geht damit sehr gut, Montage ist schon etwas kniffliger.
Und welches Teil tausche ich aus, für ein IRT daß in die Comp passt? Den weißen Kolben vom IVA comp auf den Schaft vom IRT Pro/Expert?Hab noch keine Mattoc. Wollte mich nur mal informieren, da es die comp mit schwarzen Standrohren immer mal günstig gibt. Dabei bin ich auf ein Foto aus dem mtbr Forum gestoßen. Da war ne comp mit Dorado Air Spring. Aber es hieß dort auch, daß das IRT nicht passt.
