Alles neu aufgebaut. Ist das Advanced Rahmen Set gewesen. Aber mal sehen was die Saison noch alles geändert wird. Läuft aber schon echt geil der Bock. Schon agil und guter vortrieb.
da gehen noch 2kgSo erste Ausbaustufe ist abgeschlossen. Und bei 13,2 kg.
Nicht wirklich. Aber eins ist noch locker drin. Kostet dann aber richtig Asche.da gehen noch 2kg
Zwei gehen. Ich habe den Beweis erbrachtNicht wirklich. Aber eins ist noch locker drin. Kostet dann aber richtig Asche.
Hey,
will mir für mein Trance 2 LTD 2016 ne neue Bremse holen. Habe gerade die Anleitung nicht parat. Kann mir einer sagen welchen Adapter ich brauche bzw. ob ich vorne überhaupt von 180 auf 200/203 gehen darf? Gabel ist die von Werk verbaute Fox 32 140 FIT4.
bei der 32mm gabel mit 200mm scheibe... die dürfte sich schon etwas verwinden. gehen wird es. ich würde es nicht machen.
Naja sagen wir mal so... Bei ner scheiß bremse mit 200er Scheibe wird die Gabel sich sowohl nicht so stark verwinden wie bei ner ordentlichen bremse (Saint, mt7 Code...) mit 180er Scheibe.
Hey,
So gut scheint sich dein Bekannter nicht auszukennen. Eine Guide oder elixir Trail hat auch 4 Kolben und zumindest letztere rangiert zwischen Zee / Code / MT7 und wäre trotz der 4 Kolben auch mit 200mm vertretbar. Da solltest du eher auf den @xlacherx hörenHatte mit einem Bekannten gesprochen, der sich mit der Materie sehr gur auskennt. Er meinte solange man bei 2 Kolben bleibt, ist 200 kein Problem. Erst ab 4 Kolben á la Saint, Zee, MT 5/7 wie lacher schon meinte.
Hey,
Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt.die zee und die 32mm gabel sind halt auch nicht unbedingt für den selben einsatzbereich gemacht. insofern verwundert das hoffentlich nicht!
203mm mit Serienbremse (M615) und Sinterberlägen überfordert meiner Meinung nach bereits die 32er Fox. Mit der potenteren und zur Performance des Hinterbaus passenden Gabel gab es dann die Zee.
Kleine Frage zu meinem Trance 1 (2018)...
Wenn ich den Dämpfer "zu" mache dann wippt er trotzdem noch relativ stark mit... Kollege im Reign hat ja den selben Dämpfer drin und der rührt sich bei "zu" keinen MM... Sollte ich den mal einschicken? (Garantie)
Problem gefunden - der Lock sperrt nur die luftkammerSicher dass es zu 100% der gleiche Dämpfer ist? Kann natürlich auch sein, dass der Dämpfer im Reign nicht ganz anderen Tune hat.
Dazu kommt noch, dass der Hinterbau vom Reign ein anderes Übersetzungsverhältnis hat als der vom Trance.
Und zu guter letzt kommt es natürlich auch auf den Fahrer an. Wenn dein Kumpel ein sehr ruhigen und runden tritt hat, du aber eher "hektisch hampelst" macht das natürlich auch was aus (das muss natürlich nicht sein, war jetzt nur ein Beispiel).
Um es wirklich beurteilen zukommen, müsstest du effektiv genau das gleiche Rad mit gleichem Dämpfer nochmal testen.
Sobald du den Hebel und,legst, und eine Veränderung in der Dämpfung wahrnehmen kannst, sollte mit dem Dämpfer alles in Ordnung sein
hä?? was ist das für ein "lock" der die luftkammer sperrt?Problem gefunden - der Lock sperrt nur die luftkammer
Er hat seinen Dämpfer entlüftet und neu befüllt - jetzt genau gleich wie bei mir
