- 23. März 2006
- 10.001
Wie sind eure Langzeiterfahrungen wenn die Beläge alle werden???
Ja. Ist bei allen hydraulischen Bremsen so. (Auch) dafür gibt es ja den Ausgleichsbehälter.Wenn die Beläge runter sind ist dann mehr Öl im Sattel und weniger im Hebel?
Wenn die Ölmenge einer Shigura nicht reichen würde, um den Belagsverschleiß auszugleichen, sollte man das hier im Thread irgendwo finden.
....Wenn die Ölmenge einer Shigura nicht reichen würde, um den Belagsverschleiß auszugleichen, sollte man das hier im Thread irgendwo finden.
Aber nicht mehr als vermutungen . Beweise hat noch niemand geliefert . Warum sollte es mit der Ölmenge in Verbindung mit einer Magurazange knapp werden u. mit einer Shimanozange nicht ?Man findet such in diesem Thread entsprechende Infos, dass es knapp ist.
Sent from mobile.
Denke auch. War nur zu faul zum suchen. Aber ich wollte es ja auch nicht wissen.Ja, kannst du.
Weil vier Kolben mehr Volumen haben als zwei.Warum sollte es mit der Ölmenge in Verbindung mit einer Magurazange knapp werden u. mit einer Shimanozange nicht ?
Solltest du dann aber nicht am MTB fahren:Ich finde die Hebel der Echo TR eig. ziemlcih schön (und leicht) und bin am überlegen ob ich sie wohl mit meinen Magura MT 7 Sätteln verheiraten könnte?
Nur für Trialbikes zugelassen: Die Bremse verfügt über keinen Ausgleichsbehälter, weshalb das System nicht vor Überhitzung geschützt ist. Abfahren/Erwärmung vermeiden!
Die Ölmenge war bei mir tatsächlich ein Problem aber nur weil ich die Bremse mit komplett zurück gedrückten und so fixierten Kolben entlüftet hab.
Hab dann mal mit neuen Belägen den „normalen“ herangefahrenen Abstand zwischen den Kolben gemessen+ 1mm Reserve und mir damit einen Entlüftungskeil gefräst. Damit funktioniert meine Shigura mit Saint Pumpen auch mit Belägen knapp an der Verschleißgrenze wie mit neuen Belägen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
.....Blöcken entlüftet die waren auch deutlich zu stark...
Das ist ja mal eine ganz neue Frage!
