- 10. August 2011
- 742
Kleine Warnung: Ich hab die Nabe noch nie live gesehen und noch nie in der Hand gehabt. Von daher alles nur Vermutungen auf Grund von Erfahrungswerten. Eventuell erzähle ich im folgenden also nur gequirlte Scheisse.Hallo Freunde,
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe mir ein Dirtbike aufgebaut und bekomme das Hinterrad nicht vernünftig zum laufen.
Rahmen ist ein Spezi P1.
Laufrad ist ein Canyon stitched 360 135x10.
Das Problem welches ich habe ist das sich der Nabenkonus beim treten festzieht und alles dann sehr schwergängig wird.
Wie montiere ich das Teil richtig das es vernünftig läuft ?
Fehlt was?
Wenn die Schrauben außen locker sind drehen sie sich mit beim treten, normal so?
Die Muttern außen sehen für mich stark nach Kontermuttern ala Shimano aus. Zusätzlich bestärkt werde ich in dieser Annahme durch die Abflachungen neben dem Ritzel bzw. neben der Bremsscheibe. Die Nabe hat also vermutlich klassische Konuslager die eingestellt und dann gekontert werden müssen. Falls diese nicht gekontert sind zieht sich das Lager beim Einbau in den Rahmen natürlich fest und wird schwergängig.
Die Lösung ist also einfach Lager einstellen und kontern:
https://www.tour-magazin.de/service/werkstatt/naben-lagerspiel-einstellung/a638.html
Interessant ist nur der Abschnitt über Konuslager.
Sieht bei dir alles ein bisschen anders aus, funktioniert aber im Prinzip ganz genau so.
Edit: Hier ist es nochmal besser erklärt:
