Und da ist es möglich ohne zu kürzen den vollen Weg zu nutzen?79 cm.
Hab da noch keine Erfahrung - Einbau steht noch bevor....
Korrekt. falls noch jemand die Schraube sucht, die funktioniert super mit der 8pins und dem CaneCreek Hebel:Ist eine normale M3 madenschraube (20mm lang), hab hier bei mir im handwerkerzentrum einzelne bekommen.
Haben noch einige andere außer dir, aber laut LV sei das so OK.Tach.
Man sieht es selbst nicht, aber meine Laufräder fluchten nicht bei geradeaus Fahrt.
Also das hintere neigt sich etwas nach rechts.
Wurde von meinen Freunden drauf aufmerksam gemacht.
Mein Insert (1,0) ist richtig drin.
Hat das noch jemand?
was für ein Hype?Meine 8Pins zickt auch ständig. Nicht mehr viel übrig vom Hype um das 301 Mk14...
Bei meinem MK14 steht das Hinterrad auch nicht mittig zwischen den Sitzstreben. der Spalt ist auf der Schaltungsseite ca. 2 -3 mm breiter. Fällt aber auch nur optisch auf.
... ich dachte, dass sich das so gehört mit dem leicht außermittig. Wie soll das sonst gehen? Links die schmale Bremse mit geringer Baubreite und rechts die fette Kassette. Sonst müsste ja die Hinterradaufhängung verbreitert und ein Spacer an der Bremseite verbaut werden, wenn man das Rad mittig oben zwischen den Sitzstreben haben will?
