Der "Was-ist-das-für-ein-Classic-Teil?" Thread
Re: Der "Was-ist-das-für-ein-Classic-Teil?" Thread
Ein BSA Innenlager hat es nicht zufällig?
Framework kam mir so in den Sinn...
„Genial“ find ich ja den Umlenkmechanismus weil der downpull Umwerfer gefehlt hat :p
Edit: den Design Stifu Schriftzug hab ich schon öfter in der CH an Bikes gesehen. Immer recht hässlich find ich. Oder sagen wir zeitgenössisch:bier:
Ja der Umlenkmechanismus ist der Hammer :wut::wut::wut::wut:
Dafür müsste man ihn steinigen:spinner::spinner::spinner:
Ja das ist auch ein guter Hinweis mit dem Trettlager....
Check: eingepresst = spricht wieder für Klein.
Noch nicht gut .... aber besser
Liebe Grüße Thomas
In dem Fall ist es ein 22“ Pinnacle-custom. Oder so:D
Da haben Herr Juchem und Herr Klein bestimmt mörderisch einen gesoffen und sich gedacht: “lass da man für die Verrückten nen Rahmen zusammentackern, damit die in 25 Jahren wat zu rätseln ham...“. So war das. Ich war selbst zugegen.:D:daumen::i2::bier:
Abend,
Kann mir vielleicht jemand mehr über diesen Ritchey Vorbau sagen?
Hat der einen bestimmten Namen? Ich suche nämlich einen in 120-130mm , der hier ist mit 150mm leider zu lange.
Auf dem letzten Bild ist nur zu sehen, das er auf einen 1991 MT Racing Classic Comp montiert ist, mehr fand ich nicht raus..
Dankeschön schonmal & einen Guten Rutsch.20181230_173651.jpg 20181230_173643.jpg 20181230_173637.jpg 1546188803310389220614.jpg 20181230_152741.jpg
Grüße,
Benni
Abend,
Dankeschön schonmal & einen Guten Rutsch.Anhang anzeigen 809787 Anhang anzeigen 809788 Anhang anzeigen 809789 Anhang anzeigen 809791 Anhang anzeigen 809790
Grüße,
Benni
Das sollte ein Ritchey Force sein.
Moin!
ich brauche bitte eure Hilfe, um einen Rahmen zu identifizieren. Ich vermute es ist ein BANTAM von Extreme Performance Products, bin mir aber nicht sicher. Es sind Aufkleber von Germans Cycles auf dem Rahmen. Eine Rahmennummer habe ich am Tretlager nicht gefunden.
Sattelrohr: MM ca. 30 cm
Oberrohr: MM ca. 54 cm
Unterroh: MM ca. 60 cm
Steuerrohr: MM ca. 5cm
Tretlagerhöhe ca 31 cm
(Sattel und Umwerfer hatte ich heute zum testen montiert)
Danke für eure Einschätzungen!
Moin!
Anhang anzeigen 809888 Anhang anzeigen 809887 Anhang anzeigen 809890 Anhang anzeigen 809895 Anhang anzeigen 809892 Anhang anzeigen 809888 Anhang anzeigen 809896 Anhang anzeigen 809893
Extreme Bantam könnte schon passen, wobei lt. 1991er Germans Katalog die Rahmenhöhe 33 cm betrug :ka:
Geiles Teil.
Einen schönen Abend wünscht
kalihalde
Das blaue oben ist m.M nach kein Juchem, kenne die Rahmen fast seit den Anfangstagen und so eine "Bastelei" hat es da nie gegeben. Die Gabel in Wagenfarbe spricht auch dagegen, es sei denn neu lackiert. Hinterbau passt auch nicht ganz.
Trotzdem sehr schönes teil irgendwie, aufbauen bzw in stand setzen bitte.
Das "bantam" ist wirklich sehr schön.
Geiles Teil.
kalihalde
Danke für die Info!
Rahmenöhe könnte mit 33 cm, gemessen Sitzstrebe von Oberkannte Tretlager bis Ende, passen.
Wird die so hemessen?.
Was das Gewicht angeht finde ich pers. es eher leicht...
Wo war denn beim Punisher und Co. die Rahmennummer, hat jemand ein Bild?
Also mal abgesehen davon, dass die pinke Lady vor dem weißen Schrank mir gehört...;)
Ich würde hier auch mal ganz stark auf ein frühes Pinnacle tippen. Keine Flaschenhalterösen am Sitzrohr war typisch bei 22" Kleins. Und auch sonst spricht so einiges dafür...wie ja schon gesagt wurde.
Ich würde das mal dem Dave Wilkins zeigen, was der dazu sagt.
Ist die Umlenkrollenhalterung verschraubt oder was?
Hast mal die Gabel ausgebaut und auf das Schaftrohr geschaut? Was steht auf den Ausfallenden der Gabel? Mach mal ne Detailaufnahme vom vorderen Rahmendreieck....
Tom
Je mehr man sich den Hobel anschaut, um so "interessanter" wird das....
Da scheint ja, als wenn da das Blech einmal komplett um das Steuerrohr gelegt wurde. Ich habe so ein verdicktes Steuerrohr noch nie bei einem KLEIN gesehen. Kann man das Blech "drücken"...oder ist das massives Alu?
Hallo Nightstorm
Gabelende habe ich mal angeschaut... da steht nichts drauf. Ausgebaut habe ich sie noch nicht kommt dann wen ich das Steuerlager ersetze..
Das Komische Dreieck ist wohl nicht Alu sondern Kunstharzt und tönt anders als der Rahmen...
Die U Break suche ich noch dann wird sie auch noch montiert.
Ich habe mich eigentlich schon damit abgefunden das es ein Pinni ist.... und würde bereits gelabelt:lol::lol::lol::lol:
Besser als sonst ein Bauhausbike, schade das es nicht was total exotisches ist....
So kommt's dann wohl an die Wand....
An dieser Stelle nochmals besten Dank für eure Hilfe. Es ist unglaublich was für eine Kompetenz im Forum ist.
Spez Dank an cdrider8-) er weiss warum:daumen:
Allen einen guten Rutsch und spannende Projekte im 2019:bier::bier::bier:
Liebe Grüße aus der Schweiz Thomas
Danke für die Info!
ja, Bantam passt.als Punisher hätte das Rad sonst noch die Verstärkung hinter dem Tretlager.
Siehe WTB-Riders kleinen Punisher.
Und wenn sich der Rahmen grundsätzlich schonmal "leicht" anfühlt, dann ists auf keinen Fall ein Punisher...:D
Rahmennummer sollte 4-stellig und eigentlich unterm Tretlager zu finden sein.
Baujahr schätze ich jetzt mal unverbindlich auf ca.92.
das mache ich an den sitzstreben fest.die sitzstreben wurden vor 92 genauso wie die Kettenstreben ausgeführt.
Siehe Aal´s Punisher.
Unverbindlich, weil ich keine Ahnung habe ob das beim Bantam aufgrund der geringen Sitzstrebenlänge genauso aufgeführt wurde.
Gruß,
Oppa
passt scho...
da fällt mir noch ein, solltest du die Gabel mal solo in der Hand haben, auf dem Gabelschaft ist auch meist eine Nummer per Hand eingekritzelt.Daraus lässt sich teilweise erkennen für welches Modell und welche Rahmenhöhe die Gabel hergestellt wurde.
zB: P21 234 = Punisher 21" lfd Nr 234
aber wie gesagt, die nummer ist mit nem graviergerät per Hand eingekritzelt.braucht manchmal etwas Fantasie um was zu erkennen...
Danke für die Infos, ich bin beeindruckt!:daumen:
Ich bin noch am brüten wie es für mich mit dem Rad weitergeht. Die letzten 17 Jahre hing es bis auf 5 Std. im Keller...
Wahrscheinlich biete ich es bald separat hier im Forum zur Schätzung und dann zum Verkauf an.
Danke[/QUOTE]
Hallo Leute,
Ich habe hier einen mit MW Tec gelabelten Alurahmen, kennt jemand die Marke bzw wo würden die Bikes vertrieben? Ist ein Hardtail etwa 95 oder 96.
Hallo, ich habe hier diesen Titanrahmen, dessen Hersteller unbekannt ist....einigermassen bekannt ist bloss, dass er aus den 90er Jahren stammt...unten ist die Nummer eingestanzt: A3030764.
anbei die Bilder, charakteristisch könnten die auf dem Oberrohr liegenden Baudenzughalter sein bzw. der Bremsbaudenzughalter (?) hinter dem Sattelrohr...jemand eine Idee, was das sein könnte?2019-01-10 11.40.52.jpg 2019-01-10 16.24.37.jpg 2019-01-10 16.24.49.jpg 2019-01-10 16.25.10.jpg 2019-01-10 16.35.43.jpg
Alles in Ordnung! Habe da selber mal eine Frage! Mir ist ein Rahmen zugelaufen! Wer könnte mir sagen, was das für ein Rahmen ist? Steht RitchEy Logic Comp drauf und hat die Rahmennummer hinter dem Sitzrohr!
Ferner ist er unter dem Tretlager Gehäuse mit TR geprägt!
