Es können beliebig viele Situationen im Gehäuse auftreten. Wenn sich die Plusleitung löst, ist es relativ wahrscheinlich dass sie auf die großen Massekontakte (ringsum) des Treibers trifft.
das was du sagst ergibt wie gesagt, keinen sin.
+ ist in der mitte bei kurzer kabelllänge, - ist der äussere ring der deutlich mehr kabellänge erfordert um ihn zu erreichen.
wenn du nun +abreisen solltest wie soll das kabel das durchs abreisen noch kürzer wird aussen hin kommen????
dein szenario ist schon mal zumindest unrealistisch.
reise ich von aussen am kabel an und reise ich dadurch in der lampe ne lötung ab zieht es folglich auch das kabel ein ganzen stück dadurch vom treiber weg bsw aus der lampe selber raus.....
und berührt man 2 kabel von akkus/packs gibts bishen funken bsw... verglühen paar litzen.....
das du einen der 6 superflachen widerstände triefst auch mehr als nur unwarscheinlich und ob überhaupst einen davon das jucken würde......ne ganz andere sache.....
hab früher oft genug aus langeweile bei akkus wo ich stecker tauschen musste aus langeweile litzen abgekokelt bsw verglüht.....und weiß daher wie belanglos auch das ist.
dan noch so nebenbei,
in der mitte die glatte goldene fläche + ist hauchdünn, reist du da mit ne großen lötung und nem ~18 AWG kabel an, ist die komplett beschichtung dahin und der + dauerhaft weg und der treiber zu 100% für die tonne.
sich da dann noch um nen kurzschluss den man nicht hinbekommen kann sorgen zu machen......naja.
EDIT:
zu guter letzt hat das mit nem kurzschlussschutz für den treiber auch nix zu tun, nem ich nun den + leiter und gehe beispielsweise an einen der 6 SMD und es fließt ein kurzschlusstrom von 9 Ampere durch den treiber und grillt alle bauteile....
dein verlinkter BMS"und alle anderen auch" dient einzig wenn dann nur dem akku für sich selber, will man nen kurzschlussffesten treiber muss dieser für sich selber entsprechenden aufbau haben.
auch noch eine der kleinigkeiten.
wäre beim aufbau der xanes lampe irgendwas zu beachten gewesen hätte ich von meiner seite darauf hingewiesen.
