Juhu zusammen,Hallo miteinander,
ich möchte eine Frage zur Pike RC 150 mm (Version 2018) stellen. Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit 'richtigen' Federgabeln, aber meine Pike kommt mir sehr hart vor. Ich wiege fix und fertig etwa 76 kg und habe die Gabel so aufgepumpt, dass sie auf ca. 30% SAG kommt (aufrechte Fahrposition).
- LSC ist rausgedreht
- Zugstufendämpfung ist auf einem mittleren Wert eben so, dass das Vorderrad nicht abhebt, wenn man die Gabel komprimiert und plötzlich loslässt. Ich weiß, dass das nur eine grobe Richtlinie ist und habe von diesem mittleren Wert auch viele Abweichungen getestet.
Jedenfalls kommt mir die Gabel trotzdem übermäßig hart vor, vorallem bei kleineren Unebenheiten wie auf steinigem Waldboden, nichts wildes, etwa so wie hier:
- Die letzten 2 - 2,5 cm des Federwegs werden nicht genutzt auch wenn ich es versuche zu provozieren
https://de.dreamstime.com/stockbild-steiniger-boden-image3240341
Je höher die Geschwindigkeit, desto schlimmer das Geruckel und das Fahrrad macht den Eindruck dadurch stark abzubremsen. Grobe Schläge Schluck sie eigentlich ganz gut mit der Einschränkung, dass nicht der komplette Federweg genutzt wird
Mit niedrigerem Druck zu fahren scheint nicht sinnvoll, wenn ich dadurch noch über die 30% SAG komme oder?
Die Gabel ist noch recht neu, aber 30 aktive Stunden hat sie sicher schon auf dem Buckel, also einigermaßen eingefahren sollte sie sein, denke ich. Außerdem habe ich das Rad auch schon mal ein paar Stunden verkehrt herum stehen gehabt, weil ich gelesen habe, dass es manchmal hilft, wenn das Öl die oberen Dichtungen zum schmieren erreicht.
Einen direkten Vergleich hatte ich bisher nur mit einer Fox 32 Performace 160 mm. Ich weiß, dass Fox generell weicher sein soll, aber der Unterschied war schon sehr groß.
Hat jemand eine Idee, was ich übersehen haben könnte? Gibt es das Phämomen noch bei Rockshox, dass die Gabeln ab Werk mit zu wenig Öl befüllt sind, wie das anscheinend früher ab und zu vorgekommen ist?
Wäre für Hilfe dankbar,
schöne Grüße
Juhu zusammen,
Ich habe das gleiche Problem mit meiner PIKE des Teil federt einfach viel zu hart. Bin auch von FOX auf RockShox umgestiegen wegen Bike Neuanschaffung. Meine FOX kam mir nie so hart vor.
Gefahren bin ich
mittlerweile 800km aber sie wird nicht weicher.
Jmd ne Idee!?
Besten Dank.
Gruß Markus
Erst einmal vielen Dank. Aber das kann nicht die endlösung sein.Bin neulich ein Stumpjumper testgefahren. Habe das auch festgestellt. Mit 30 Prozent SAG und auf der weichsten Stufe war sie trotzdem noch bretthart. Kein Vergleich zur Factory von Fox. Die hat brachial jede Wurzel weitergegeben. Beim Springen gut, beim Fahren aber nicht. Das stand auch durchweg in den letzten Tests der Zeitschriften, dass sie sportlich straff ist (wobei ich dann kein Sportler bin - denn das war einfach nur hart ;o) ).
Gabelspray von Dynamic schafft etwas Abhilfe, damit spricht sie feinfühliger an. Vor dem Fahren aufsprühen, einwirken lassen und überschüssiges Zeug abwischen. Muss man dann halt die Dichtungen immermal saubermachen, zieht dann mehr Dreck an. Laut Bikezeitschrift, schadet das den Dichtungen auch nicht. Gestern erst in der Bike gelesen.
Vielleicht hilft es sie mal zu zerlegen und vernünftig abzuschmieren. Original sind die Hersteller unisono ja recht sparsam mit abschmieren.Erst einmal vielen Dank. Aber das kann nicht die endlösung sein.
Seh ich genauso.Vielleicht hilft es sie mal zu zerlegen und vernünftig abzuschmieren. Original sind die Hersteller unisono ja recht sparsam mit abschmieren.
Ja so steht es da, ist aber eine ungewöhnliche Beschreibung.Bräuchte mal die Hilfe der Fahrwerksspezialisten. Hab ein neues Bike und die Empfehlung des Hersteller für den Rockshox Coil RCT (bei dem ich Rebound und LSC einstellen kann) lautet wie folgt (korrekte Federhärte, die mir ca 30% SAG gibt, hab ich schon):
Rebound -7 (7 back from maximum damping) and LSC +4 (from minimum damping) should be a good point to start
Jetzt meine Fragen:
Rebound: „7 zurück von maximaler Dämpfung“, heisst das dann voll im Uhrzeigersinn zudrehen und dann 7 clicks gegen den Uhrzeigersinn zurück aufdrehen? (Oder umgekehrt?)
LSC: „4 von minimaler Dämpfung“, heisst das dann voll gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen und dann 4 clicks im Uhrzeigersinn zurück zudrehen? (Oder umgekehrt?)
Danke euch.
So sehe ich das auch.Danke. Also maximale Dämpfung heisst immer langsam/zu/voll Uhrzeigersinn und minimale Dämpfung heisst immer schnell/offen/voll gegen Uhrzeigerinn, richtig?
neinMoinsen, kann mir jemand kurz helfen.
DHX 5.0 Coil ältere Version.
Pro-Pedal = Druckstufe?
Hallo Jim,
ich glaube nicht, dass weniger Druck dir noch was bringt. Wenn du bei manuellem komprimieren der Gabel schon 80% des Federwegs nutzt, wird sie bei einem echten Hindernis/Sprung durchschlagen. Wenn du ansonsten mit dem Verhalten zufrieden bist, mach einen Token rein, um als Schutz mehr Endprogression zu bekommen.
Ich habe keine Lyrik, meine Aussagen basieren auf Fox und RS1 und sind deshalb nur bedingt vergleichbar.
46psi klingt für 60kg ok. Ich fahre die an der RS1 auch, an meiner Fox Fit 4 waren es nur 40psi. Rebound fahre ich an der Fox komplett offen, an der RS1 mit 3 Clicks in Richtung geschlossen.
Ein Sag von 20% passt auch zu meinen Erfahrungen. Das Problem liegt eher daran, dass wir mit dem Körpergewicht wohl unterhalb dessen liegen, wofür die Gabeln ab Werk konfiguriert sind. Meine Fox nutzt bei 40psi immer noch nur 70% vom Federweg, sackt bei 35psi aber schon komplett durch. Die RS1 liegt mit 45psi am unteren Limit und schlägt dann schnell mal durch. Der Lockout funktioniert gar nicht, weil dafür nicht genug Druckstufe aufgebaut wird.
Die Fox habe ich mit Hilfe von Vorsprung Fractive auf eine Art Grip 2 umbauen lassen, jetzt funktioniert sie endlich. Für die RS1 gibt es nichts vergleichbares. Weil Hardtail, ist das aber nur halb so schlimm.
HiZum Rebound kann man nix sagen.
Aber bei der Art zu biken solltest du nicht bestrebt sein den kompletten Federweg auszunutzen.
Damit würdest du das Fahrwerk nur versauen.
Wer bei so wenig Druck immer noch Reserven hat, bringt´s auf dem Trail nichtHi
du hast recht. Ich war auch nicht bestrebt bei dieser Tour den Federweg auszunutzen. Ich war jedoch erstaunt, dass ich mit so wenig Druck in der Gabel noch soviel Reserve hatte am Ende. Bin jedenfalls schon sehr zufrieden so. Ich bekomme das Shockwiz von einem Freund zum testen. Deshalb bin ich gespannt was da rauskommt. Ansonsten bin ich eigentlich schon recht zufrieden so wie es für den Anfang eingestellt ist. Aber ein bisschen Feintuning kommt schon noch dazu..
Gruss
