Radical_53
Heimatforscher
- 3. März 2003
- 966
Danke für den Tipp. Allerdings habe ich keine Zeit und Lust, in den LRS mehr Arbeit als nötig zu stecken. Felgen, Speichen und Nippel sind ja auch von der einfachsten Sorte und zu viele Löcher/Speichen sind es ja auch noch. Da der besagte Neffe ohnehin nicht viel fährt, werde ich es wohl erstmal bestmöglich schmieren und versuchen, mit möglichst wenig Spiel und Gerumpel einstellen.
Stimmt natürlich, wenn man neu kauft... das Orbea ist halt weiter verbreitet und deshalb günstig gebraucht zu bekommen. Einspeichen ist mit etwas Übung recht schnell erledigt, mit Scheibenbremsen stört auch der Felgenstoss nicht mehr.Nachdem ich das Bike ja jetzt etwas checken konnte, sehe ich auch noch deutlicher den Mehrwert von Kania/Pyro
Noch eine kleine Frage, mit welchem Felgenband/Ventil hat das beim Originallaufrad funktioniert?Mow Joe tubeless montiert (ob das gut funktioniert muss ich noch sehen, beim originalen LRS funktionierte es gut).
Echt? Kannst du mir schicken welches? Ich hab bisher nichts kleiner als 30Z gefunden. DankeIch habe für oben genannte Kurbel ein 28er NW Kettenblatt bei eBay für recht kleines Geld bestellt. Seit dem ist auch Ruhe was die Kettenabwürfe betrifft. Hatte das Problem vorher auch und auch nur wenn rückwärts getreten wurde.
Das weiter oben schon genannte von Kubikes mit 28 Zähnen. Aber ob das mit 10-fach Kette läuft? https://www.kubikes.de/kubikes_shop...rbelgarnitur-fuer-KUbikes-20-127-mm-28-Z.htmlHi zusammen, bin auch gerade am Umbau des MX 20, wir wohnen hier sehr sehr bergig, deshalb habe ich hinten auf 10fach 11-42 umgebaut. Jetzt fehlt nur noch ein bischen damit Papa nicht mehr schieben muss, deshalb möchte ich vorne auch noch ein kleineres Kettenblatt montieren, am besten mit Offset richtung Innenlager, damit die Kettenlinie besser passt. Bisher habe ich nur das Miranda 32er gefunden (ohne Offset, dafür aber mit Kettenschutz) https://www.kurbelix.de/miranda-kettenradgarnitur-1-fach-127-mm-32-zaehne.
Gibts noch andere mit Kettenschutz, hat jemand nen Tipp für mich?
Gruß Micha
