Giant Trance 650B
Weiß jemand/kann jemand nachmessen wie lang das Sitzrohr im Bereich zwischen Oberrohr und Wippe beim Trance 2018/2019 in L in Alu ist?
Und bei 1,80m - Größe L oder sogar XL?
Das XL hat ja auch erst 469 Reach, also auch nicht schrecklich viel?
Aber 507er vs. 480er Sitzrohr dürfte schon amtlich sein....
Morgen zusammen
Also ich würd dir auch zu L raten. Bin 184cm, 87cm SL. Hab beide gefahren und den Unterschied merkst du. Das xl ist wirklich hoch. Und du sitzt gestreckter.
Zur Not kannste immer noch nen längeren Vorbau drauf machen. Aber selbst bei L hab ich mir jetzt noch nen Lenker mit mehr rise geholt.
Da ich mein 2016er Trance 1.5 Ltd (M) bisher nicht verkaufen konnte überlege ich es zu behaltenund zum Enduro light aufzubohren. So als Backup und für alle Dinge, für die mir mein Hugene zu schade ist:)
Meint ihr das macht Sinn?
Ich denke daran die Fox 34 Performance auf 160mm zu traveln falls das geht, oder aber eine 160mm Gabel
einzubauen und es so zum Trance SX zu machen. Paar Enduroreifen drauf ab geht es.
Kann man die Fox Gabel auf 160mm aufbohren?
Das Bike ist in super Zustand, auf GX Eagle und E 1900 Spline LR umgerüstet.
Von daher ist es zu schade zum Verschleudern.
Moin,
Ob du die hochtraveln kannst, kann ich dir nicht auf Anhieb sagen . Die Frage die ich mir stellen würde, ist, ob es wirklich notwendig ist? Wenn dir das finanziell nicht weh tut, könntest du natürlich über ne andere Gabel nachdenken. Dann würd ich persönlich aber auf ne 36er umsteigen.
Ansonsten, so lassen wie es ist. Mit dicke Schlappen draufziehen ist ne gute Idee. Viel mehr läßt sich mMn eh nicht rausholen. Und als Backup doch auch völlig ausreichend. Es empfiehlt sich immer ein Ersatzrad im Keller zu haben
Lohnt sich: Es lebe die Nachhaltigkeit! Habe meinem gerade eine Verjüngungskur spendiert, und es fährt sich herrlich :love: Dann muss ich damit wohl noch einmal über die Alpen.
Geich, als ich das Trance 2015 gekauft habe, wurde eine 150mm-Pike eingebaut. Ausserdem: jetzt tubeless. Habe nach der Kur noch nicht gewogen, fühlt sich trotz der breiten Felgen (MW 30mm) spürbar leichter an, als vorher.
Was ist denn ein geeigneter Tune von RockShox oder Fox für das ALTE Trance/Liv Intrigue für Menschen um 50kg?
a) Was ist da normal von RS/Fox drin? Mag mal jemand bei sich nachschauen?
Gefunden hab ich idR: CM, RM, Climb F
b) In Prosa würde ich sagen:
  • Rebound schneller weil bei dem Gewicht so wenig Luft drin sein wird
  • Dämpfung normal, ist ja eh keine Luft drin
  • Plattform eher hart
  • Luftkammer eher groß (den Effekt mit viel Druck notwendig und zuspacern gibts hier dann ja nicht)
Hab mal selbst recherchiert und Giant/LIV hat da kurzen Prozess gemacht und einfach immer die selben Tunes verbaut :D
Trance 2014ff.
  • CY74: CM, RM, Climb F
  • CY2F: CM, RM, Climb F
  • CY72: CM, RM, Climb F
  • CY73: 2016, FLOAT DPS, P-S, A, 3pos Evol SV, Giant, Trance 27.5 2 LTD, 7.875, 2.000, 0.2 Spacer, CM, RM, Climb F
  • Trunnion: DDC6: 2018, FLOAT DPS, P-S, A, 3pos, Trunnion Evol LV, Giant, Trance 1.5/Trance 2, 185, 52.5, 0.6 Spacer, LCM, LRM, CML
Intrigue 2016
  • CLHM: 2014, FLOAT-A E-S, CTD SV, Giant, Trance 27.5 1/2/SX/Intrigue 1, 7.875, 2.000, 0.2 Spacer, CM, Climb F
  • CY2H: 2016, FLOAT DPS, P-Se, A, 3pos-Adj Evol SV, Giant, Intrigue 27.5 1, 7.875, 2.000, 0.2 Spacer, CM, RM, Climb F
Intrigue 2019
  • DLWK: 2019, FLOAT DPX2, P-S, A, 3pos, Trunnion, Evol LV, Giant, Intrigue Advanced 1, 185, 52.5, 0.4 Spacer, CL, RLA014, Rezi L F M
  • DNCY: 2019, FLOAT DPX2, P-S, A, 3pos, Trunnion, Evol LV, Giant, Intrigue Advanced 1, 185, 52.5, 0.4 Spacer, CL, RLA014, Rezi L F M
  • DKMG: 2019, FLOAT DPS, P-S, A, 3pos, Trunnion, Evol LV, Giant, Intrigue Advanced 2, 185, 52.5, 0.6 Spacer, LCL, LRM, CMF
Was für Buchsen brauchts für den DPS?
Auch 22x8 wie irgendwo hier für den Monarch steht?
Können es auch die alten für den RockShox Monarch sein? Die hätten wir nämlich schon.
Kann man die Fox Gabel auf 160mm aufbohren?.
ja das funktioniert super
hab bei meinem 1.5 ltd(2016) die Gabel schon vor 2 Jahren auf 160mm umgerüstet.
Für 50kg Persönchen sollten es ein Dämpfer mit - wie geschrieben - großer Luftkammer und beiden Dämpfungsstufen auf "light" sein.
Aber das:
"Dämpfung normal, ist ja eh keine Luft drin"
verstehe ich nicht, wie ist das gemeint?
Unabhängig davon: bei dem Gewicht entweder ausprobieren, ob die Dämpfungstufen auf "offen" wirklich noch schnell genug sind oder gleich den Dämpfer tunen (lassen). Also entweder umbauen oder dünneres Öl verwenden. Zugstufe würde ich definitiv anpassen, Druckstufe auf L sollte zur Not gehen.
Dämpfertues sollten dann bei Fox "CL, RL" und bei RS "L L" heißen.
Ich würde mal beim Handler anfragen obs da was gibt?
Giant verbaut da ja Formula Naben. Eventuell hast glück und es gibt was.
Sind Formula Naben, das 1er GE von 2018 hat den gleichen Laufradsatz mit einer GX Eagle. Die Freilaufkörper sind blos Erfahrungsgemäß nicht so einfach zu bekommen und zum Wechsel brauchst du einen 11er Inbus.
