78,5-80kg nackig -)
Ich glaube, dass das Gewicht stark die Lagerabnutzung beeinflusst.78,5-80kg nackig -)
Es ist ja nicht so, als wenn die Lager sofort kaputt gehen wenn ich mich drauf setze, allerdings wird es sicherlich einen höheren Verschleiß geben als ob jemand das Bike nur mit 75kg belastet. Sicherlich spielt auch die Art der Bewegung des LR eine Rolle (Bikepark, usw.) Das Lagerspiel habe ich nach der ersten defekt Runde mehr als pingelig nach Video eingestellt. Nach der zweiten defekt Runde habe ich dann spürbar noch mehr Spiel gelassen. Bei angeknallter Steckachse kann ich definitiv das Rad achsial bewegen. Hat denn jemand mal die Lagergrößen mit dem neuen Modell des Laufradsatzes verglichen? Sind Diese größer? Ich habe mich mit dem erhöhten Wechselintervall von 6-8 Monaten abgefunden....Das glaube ich rein gar nicht, da die LR bis 125kg (Systemgewicht) freigegeben sind. Warum sollte also das Lager bei mir nicht defekt gehen, bei jemandem von 100kg aber schon? Das macht keinen Sinn.
Ich glaube, daß das tatsächlich mit der korrekten Lagereinstellung zu tun hat und diese überprüfe ich auch sehr penibel.
Hi, ja hinten kann man einen größeren Lagertyp einbauen. Leider geht das nur in der Hinterradnabe. Vorne passen bei mir nur die 17x26x5.... Leider...Bei meinen Naben waren die Lager in einen Aluspacer (eingepresst). Ich habe die Lager dann gleich in de nächst größeren Version ohne Spacer verbaut. Seitdem keine Problem mehr.
Somit kannst du in die SL Nabe größere Lager einbauen
Die Zeichnungen der Gen2 Naben finden sich ja auf der Newmenseite.Hat denn jemand mal die Lagergrößen mit dem neuen Modell des Laufradsatzes verglichen? Sind Diese größer?
Darf man fragen wie viel ihr auf die Waage bringt?
Wird es für die Naben einen Micro Spline Freilauf geben? (Sowohl für die erste als auch zweite Generation?)![]()
Hallo Andreas,Zitat Michi Grätz :
"Mit den von uns jetzt schon seit längeren verwendeten Lagern und der nicht mehr notwendigen Einstellerei -und dem somit immer optimalem Lagersitz- sind wir der Sorglos-Nabe ein gutes Stück näher gekommen.
Wir arbeiten kontinuierlich immer weiter an diesem Thema und haben auch schon wieder Ideen wie die Lager eventuell noch besser vor Wasser und Schmutz geschützt werden können."
Laufradsatz von Radsport Müller mit Carbon-Felge; Laufräder 2 mal eingesetzt im Trocknen, letzte Woche bei der BeMC (ok, es war absolutes Sauwetter): Resultat - mindestens jeweils ein Lager an Vorder- und ein Lager am HR laufen rau /haken / schwergängig und müssen getauscht werden.
Und nein, kein Einsatz von HD-Reiniger.
Die "problemfreie Nabe" ist noch Lichtjahre entfernt.... die "alten" Konuslager von Shimano sind da um Längen unanfälliger.
MfG Andreas
MicroSpline Freilauf ist ein nicht ganz so einfaches Thema ...
... durch den verkleinerten Durchmesser des Freilaufbodys passt kein 26x17x5 Lager mehr in die äußere Seite des Freilaufbodys. Dort muss ein 24x15x5 Lager verbaut werden. Wie man an der Dimensionierung des Lagers sehen kann muss für MicroSpline mehr geändert werden, nur mit dem Tausch des Freilaufs ist es nicht getan.
Mehr Infos dazu ... demnächst auf unserer HP.
Ruf lieber an. Hier im Forum wird nur gelegentlich geantwortet. Meine Erfahrungen mit dem Telefonsupport sind aber gut.@MG - siehe Post 622 (sorry für den nicht korrekten Nickname)
