China-Teile - Laber-Thread
Ohne nachgeschaut zu haben, würde ich die These in den Raum werfen, dass nicht jedes Fett Temperaturen um ~ -15°C toll findet. Spätestens beim binden von Wasser wirds dann nervig.
üblicherweise würde ich gewindestab, nuß und/oder u-scheibe einsetzen. stehe quasi vor der ersten operation und sammle infos.
ein/auspressgedöns besser als baumarkt? billiger? dann bitte link.
Billiger nicht, aber Masshaltiger (absolut Plan) als grosse Karosseriescheiben UND was mich eigentlich gereizt hat: das Kugellager, so gibts weniger Reibung als bei Mutter auf U-Scheibe und es ist einfacher zu handhaben, da nix verrutscht (ist mir immer passiert bei Mutter auf grosser U-Scheibe). Find das ganz gut, Steuerlager eingepresst, klappt sehr gut. Aber Achtung: bei 1,5" Lagerschalen sollte man evtl. noch was unterlegen, da sind die Scheiben um 4-5mm zu klein im Durchmesser. Ich hatte zum Glück noch eine 5mm dicke VA Platte rumliegen, da ein Loch gebohrt und schon ging es.
Achja: Gewindestange, Muttern und kleine U-Scheiben sind aus Edelstahl, die 3 grossen Scheiben aus vernickeltem Stahl. Machtn sehr wertigen Eindruck.Und es ist jetzt 3€ teuer als ich bezahlt habe. Bestimmt wegen der Änderung beim Zoll oder so.
EDIT: falls es jemand nicht weiss: Beim Einpressen von Lagern, Steuersatzschalen usw. unbedingt immer nur 1 Seite einpressen, dann die andere. Nicht beide gleichzeitig. Und ordentlich Fett verwenden.
Link:
https://de.aliexpress.com/item/32984519512.html?spm=a2g0x.search0104.3.65.8f8d56ddS2mdzm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=bc30d631-44dd-492b-8e50-824db83f2244-9&algo_pvid=bc30d631-44dd-492b-8e50-824db83f2244&transAbTest=ae803_5
Meine Sattelstütze ist gekommen und verbaut, hat relativ lange gedauert (ca 5w).
Es ist diese hier: Sattelstütze MTB Rennrad
Gewicht 246g bei 400mm Länge. Konnte nochmal 80mm kürzen und somit wiegt sie 200g. Die Klemmung wirkt etwas wackelig, die Testfahrt wirds zeigen.
So lange hat es bei meiner bestellten RXL Stütze nicht gedauert.
Gwicht kann ich bestätigen.
Die Auflage für den Sattel ist extrem ungenau gearbeitet, Schrottig. Von daher würde ich da keinen teuren Sattel montieren wollen.
Wie geil ist das denn wieder, Lager in Deutschland aber kann nicht nach Deutschland liefern?
Danke auf jeden Fall für Infos und Link, hatte bisher auch immer die Variante Gewindestange aus dem Baumarkt. Kannst du das mit der nur eine Seite auf einmal einpressen nochmal erläutern? Mir wurde das damals so gelehrt beide Seiten ruhig auf einmal, allein schon um Zeit zu sparen im Alltag in der Werkstatt.
Link:
Glaub das mit dem einseitigen einpressen liegt daran, dass du sonst zwei undefiniert wackelnde Halbschalen hast und somit die Gefahr größer ist, das Teil schräg ein zu pressen und somit den Lagersitz zu zerstören.
Ja bin gerad schon selbst auf den Trichter gekommen. Im Bikeladen war das Werkzeug natürlich auch anders und zB auch beidseitig gelagert, dass da nichts verdreht wurde. Ist n guter Hinweis, bisher immer gut gegangen, aber ich werde das umstellen und nur noch eine Seite machen, bevor es dann doch mal schief geht.
Hat jemand mal nen Abzieher für nen Gabelkonus gesehen bei den Chinesen?
Schraubenzieher und fertig. Wenn du dabei die Scheibe verbiegst bekommst super billig Ersatz in China. Musst schon viele wechseln bevor sich so ein tool lohnt.
Schraubenzieher....
Schraubendreher bitte. Wir drehen schrauben und ziehen sie nicht :blah:
iu
Hier mal ein paar Chinateile in Action. :)
Ich habe vor ca. 2 Monaten dieses alte Stahlradel geschenkt bekommen.
Der komplette Antrieb, die Beleuchtung, der Ständer und das hintere Schutzblech waren hinüber.
Die Hintere Achse war verbogen und beide Räder hatten ne heftige Acht drin
Ich hab das Radel wieder aufgepäppelt und zum Singlespeed umgerüstet :bier:
9€ für die ZTTO Stütze
3€ für den 14t Kranz
2,5€ für die Hintere Achse
15€ war die Action Kurbel.
10€ die Sram SP Kette
Die restlichen Teile kamen aus der Reserve Kiste
Ein einfacher Sattel fehlt mir noch.
Das Rad ist ne gute Stadtschlampe für die Salzige Jahreszeit :D
Ne ma ehrlich: Da freut man sich weil die neue Gabel 4gr. leichter ist als die alte un dann bastelt man sich son schronz dran. Genau wie der Mist in der Kurbelachse. Dann lieber ne gescheite Gürteltasche, da passen auch noch en Flachmann und Glasampullen mit Buttersäure rein.
