Kurz?Weiß jemand ob in der 170mm 27,5 ab Werk Spacer verbaut sind?
Habe keine passende (abgefräste) Nuss und will mir ungern die Kappe verkratzen nur um nachzuschauen..
Danke.
27,5" Das wäre in meinem Fall ja dann aber kein Drama, weil ich dann ja einfach den Spacer weglassen kann, weil mein Radl ja eh nicht Boost ist. Ich werde berichten was ich bekommen hab. Sehr verworren das ganze.
Edit: Nur weil FOX D das nicht als Boost hat heisst ja nicht dass es das nicht geben kann oder? RCZ hat ja oft Ware aus Kompletträdern, da kann es das eventuell geben, oder?
Schlimm. Alles nur Geldmacherei.Ich hab übrigens mal bei Fox Deutschland angefragt wegen der Schaumstoffringe. Aussage war wie zu erwarten, dass es nur die kompletten Sets gibt![]()
Wasch die Dinger mit Bremsenreiniger aus und gut ist.Ich hab übrigens mal bei Fox Deutschland angefragt wegen der Schaumstoffringe. Aussage war wie zu erwarten, dass es nur die kompletten Sets gibt![]()
Eine Schaumstoffring aus China kommen lassen- na ja......Aus China werden Schaumstoffringe auch einzeln/paarweise in verschiedenen Größen sehr günstig angeboten. Über die Qualität im Vergleich zu Fox Orginal kann ich aber nichts sagen.
Ja, aber neu ist (fast) immer besserWasch die Dinger mit Bremsenreiniger aus und gut ist.
Ich hätte Fox auch einen 50er Pack abgenommen, die bekommt man wahrscheinlich schneller alle, als einem lieb ist, wenn man selbst gerne schraubt und auch im Freundeskreis "Schrauber" hat.Aus China werden Schaumstoffringe auch einzeln/paarweise in verschiedenen Größen sehr günstig angeboten. Über die Qualität im Vergleich zu Fox Orginal kann ich aber nichts sagen.
Wenn meine mal raus müssen, hätte ich halt die Alternative Bremsenreiniger vs. (noch einiger vorhandener) RS Ringe.Ich habe welche für eine Lyrik in meiner 36 und sie läuft prima. Genau so gut wie mit den originalen Fox-Ringen. Mit frischem Öl sogar besser ;-)
Ja, sind 35er[...]
Sind die Lyrik Rohre nicht 35mm dick?
Falls ja ist sicher noch mehr vorsicht geboten.
Falls ja würde ich es auch nicht machen weil die Dinger dann dauerhaft zusätzlich an den Standrohren reiben.
Danke für die InfoJa, sind 35er
Servus,
ich hab mal ne Frage an die "Schrauber-Spezis".
Ich hab ne Marzocchi Bomer Z1 hier mit 160mm. Die soll im neuen Rad aber mit "nur" 140mm werkeln.
Gibts bei Fox nur "einen" Airshaft für 27,5" und 29"?
Ich finde nur den hier und da steht keine Laufradgröße:
https://www.foxracingshox.de/7745/s...2019-36-140mm-float-lc-na-2-1.287-bore-to-hat
Dann noch zum schmierstoff.
In dem Foxvideo wird angezeigt, dass man das Fox Öl in 20Wt einfüllen soll.
"muss" das sein? Ich hätt noch von meinen RS Gabel n 5Wt Öl hier. Geht das auch, oder würde ihr das 20Wt kaufen?
mfg
