herrundmeister
Yellow
nimm ne Margura HS33
Team Marin im Full-Party-Mode und gleich noch eine Frage dazu: Ich bin nicht wirklich happy mit der Bremsperformance, das geht besser, auch mit Felgenbremse! Könnt ihr wirklich kräftige Felgenbremsen empfehlen, die die Shimano XT 737 vielleicht ersetzen könnten und idealerweise von der Zugverlegung zum Frontrack passen? Ich vermute, dass die Zugverlegung "um das Rack herum" am Vorderrad wirklich viel Bremspower verhindert, kann das aber nicht wirklich anpassen. Der Querzug müsste eigentlich weiter runter, aber genau das geht nicht. Freue mich über eure Tipps, vielleicht helfen ja schon andere Bremsbeläge etwas?
Arcobräu wär jetzt waseine Hülse
Bei den Klassikern hier werden immer die roten Kool Stop empfohlen, hab' ich selber aber noch nicht ausprobiert.
Hinten könntest Du die Arme noch etwas schräger nach außen stellen, Beläge natürlich nachstellen, und den Querzugträger noch etwas weiter runter lassen.
Vorne gilt das gleiche, dazu den Querzugträger zwischen Rackhalter und Schutzblech setzen. Der Bremzug von oben könnte durch eine Bohrung im Rackhalter laufen. Ein zweiarmiger Rackhalter wäre vielleicht auch möglich, so wie hier: https://www.mtb-news.de/forum/t/front-gepaecktraeger-mit-plattform.881026/post-16044567
Sonst halt V-Brake oder HS33.
wide-profile Cantis wie Tektro cr 720 o.Ä. empfehlen; da muss der Querträger ja hoch
Ist das wirklich so? Ich hab meine so tief wie möglich bei den Tektros. Ich meine das auch schon häufiger so gesehen zu haben.
Das sieht wirklich gut aus! Könnte eine Lösung sein..
Von den Hebelverhältnissen her, gilt aber auch hier: Umso tiefer der Querzugträger, umso höher die Bremskraft. Allerdings muss man dann den Abstand Beläge/Felge sehr knapp einstellen und der Druckpunkt wird immer schwammiger.Bei denen sitzt der Cablehanger weiter oben und selbst wenn dieser oberhalb des Verbindungsbleches vom Träger sitzt, stimmen die Hebelverhältnisse und entsprechend auch die Bremskraft.
? ? ?nimm ne Margura HS33
