- 26. April 2011
- 1.282
Nein.Häte mal eine Frage allgemein zu den Air Bleed Valves bei der 38 bzw. neuen 36.
Hier kann man ja überschüssige Luft im Casting entfernen. Wenn ich das mache, ist dann am Ende eigentlich weniger Luft in der Luftkammer?
Also, muss man danach, wenn man z.B. wieder weiter unten ist Luft dementsprechend nachpumpen oder ist das Luft, die "von außen" ins Casting gerät?
Die Luft ist bereits im Casting und der Druck ändert sich durch Temperaturunterschiede oder die Meereshöhe. Dadurch kann ein Überdruck oder Unterdruck zum Außenluftdruck entstehen den man über die Air Bleed Valves ausgleichen kann.
Allerdings gilt auch: Wenn deine Negativkammer ein Leck hätte, würde auch Luft ins Casting geraten und die fehlende Luft in der Negativkammer würde dann wieder über den Bybass aus der Positivkammer nachströmen womit ein Druckabfall über das Luftventil schlussendlich messbar wäre. In diesem Fall helfen aber die Air Bleed Valves auch nichts mehr, sondern die Dichtungen müssten getauscht werden.
Cheers
