Danke aber hilft nicht wirklich.
Hat noch niemand seinen Dämpfer ausgebaut?
Oder hat nur meiner drei Stufen?
Achso es wird dadurch schwerer ??Trail und open wär mir persönlich wichtig...
...die Closed-Stellung brauch ich nie. Ich will ja ein Fully und kein schweres Hardtail.
+1Achso es wird dadurch schwerer ??
Ich persönlich fahre gerne Hardtail bergauf, runter hätte ich lieber ein Fully, deshalb hatte ich mir das Izzo bestellt .
Ich will bergauf Haltekraft sparen.Achso es wird dadurch schwerer ??
Ich geh davon aus du willst es wissen, weil du auch xxl Rahmen bestellt hast.@trekdriver kannst du mal kurz etwas dazu sagen wie groß, welche Schrittlänge und welches Gewicht du hast. Wie schon einige angemerkt haben sieht es schon danach aus, dass dein Sattel sehr hoch ist und ich würde gerne mal wissen ob das bei mir auch etwa so sein wird.
Das Bike kommt ja wahrscheinlich mit Schläuchen. Hat die schon mal jemand gewogen?
Marcus
Genau genommen hast du recht. Ich sehe einen 3 Position Dämpfer aber als kein Downgrad. So wie ich das mitbekommen sind viele Hersteller ja froh wenn sie überhaupt Teile bekommen bei der hohen Nachfrage im Markt. Lieber einen 3-Position, bei dem die eine Stufe nutzlos ist anstatt kein Bike.Also genau genommen liefert doch YT da quatsch aus wenn der Dämpfer wirklich drei Stufen hat. Eine Stufe kann man dann ja nie nutzen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn! Den RockShox TwistLoc hatte ich in Verbindung mit meiner SID auch. Der kann einfach nur zwei Stufen. An meinem Orbea OIZ ist der von Orbea selbst entwickelte dreistufige Squidlock verbaut. Der kann drei Stufen.
Marcus
Oh ja gerne danke. Ich hab 198 und 98cmIch geh davon aus du willst es wissen, weil du auch xxl Rahmen bestellt hast.
Ich kann dir später wenn ich auf tour bin mal ein Bild posten, wie es bei mir ist.
201 cm, Schrittlänge 96 cm
Ok mach ich nachher.Oh ja gerne danke. Ich hab 198 und 98cm
352g beide zusammen.
Frage zum Remotehebelumbau beim IZZO, ich habe ein IZZO Pro und der Dämpfer hat bei mir drei Stellungen, open, trail und closed, der RockShox Hebel hat aber nur zwei Stellungen bei meinen Rad war es so eingestellt das nur open oder trail möglich war, also der hintere Dämpfer war nie blockiert. Jetzt habe ich die Stellung geändert auf die trail und geblockt Stellung. Ist zwar für uphill besser, aber ich würde gerne alle drei Stellungen nutzen gibt es dafür nur die Lösung Umbau auf den FOX CTD Remote Hebel oder passt der auch nicht?
https://www.bike24.de/p167783.htmlHat damit schon jemand Erfahrungen? Oder gibt es eine andere Lösung.
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
P.S. Den nicht existieren Service bei YT kann ich nur bestätigen, Liefertermin erst Ende August geliefert wurde Ende Oktober!, Lieferung erst nach Androhung das ich zurück trete, Email werden nicht beantwortet, anrufen kannst vergessen, nur Warteschleife, scheinbar habe ich ein englisches Radl bekommen alle Hebel falsch rum, der Rockshohebel war so fest angezogen das jetzt die Imbusschraube rund ist, der Rahmen ist geil aber sonst
Ich muß nochmal wegen Deiner Aussage "englisches Radl" einhaken. Ich habe mir gerade die Anleitung für die Endmontage runtergeladen. Dort wird unter anderem beschrieben daß man die Bremshebel recht/links tauschen muß. Ist wohl weil der Lenker irgendwie verdreht in den Karton muß.
Marcus
Also hier nochmal meine Maße:@trekdriver kannst du mal kurz etwas dazu sagen wie groß, welche Schrittlänge und welches Gewicht du hast. Wie schon einige angemerkt haben sieht es schon danach aus, dass dein Sattel sehr hoch ist und ich würde gerne mal wissen ob das bei mir auch etwa so sein wird.
Ich bin jetzt die ersten 500 km auf dem Izzo gefahren und bin nach wie vor zufrieden.
Für mich das perfekte Tourenrad, man kann locker lange Anstiege bewältigen.
Das Fahrwerk ist sehr ausgewogen, effizient und bequem.
Berg ab fährt sich das Rad sehr agil, erst wenn es heftiger wird merkt man dass es am Ende des Federwegs straffer wird, dann sollte man darüber nachdenken zu bremsen
Anhang anzeigen 1146321Anhang anzeigen 1146322
Guten Morgen,
ich sehe daß Du ein Pro Race hast. Wenn alles gut geht bekommen ich dieses Jahr auch noch eins. Bestellt ist es ja.
Könntest Du bitte mal die ID von Dämpfer und Gabel ablesen und mir zukommen lassen? Ich will eventuell den Lockout-Hebel ändern. Da wäre die ID eventuell hilfreich.
Welche Größe hat Dein IZZO?
Marcus
SuperJa ist größe L.
Bzgl. der Dämpfe/Gabel ID habe ich Dir mal die Arbeit bei Fox erspart :–)Anhang anzeigen 1146545Anhang anzeigen 1146546
Es passt der normale Halter, aber der YT-Halter ist eine Sonderanfertigung die perfekt in die Mulde passt (statt der Abdeckung) und diese gut abdichtet. Die Flaschen sind auch Sonderanfertigungen, es passen auch die normalen Flaschen, da gibt es allerdings keine >600ml.
