write-only
Chef, der Mann kann nicht lesen!
Oder einfach nur Panzerband, fahr ich in einem LRS schon seit Jahren. Ist halt etwas schwerer und hinterlässt unter umständen Kleberückstände.
Eh, nur inwiefern hilft das wenn der Kleber schwach haftet? Die Wahrscheinlichkeit dass die Verklebung Band zu Felge aufgeht und von der Milch unterwandert wird bleibt dadurch unverandert. Den "quick win" Das so zu machen hab ich mir eh überlegt.Du kannst auch den Anfang des Tesa mit Panzerband fixieren, dann einmal mit Spannung rum, und wenn du 95% geschafft hast, das fixierende Panzerband ab und mit dem Tesa überlappen.
Einfach nur "ja". Das letztlich verwendete ist eh ein solches.Oder einfach nur Panzerband, fahr ich in einem LRS schon seit Jahren. Ist halt etwas schwerer und hinterlässt unter umständen Kleberückstände.
ich verwende seit jahren die bänder und kann nix dergleichen feststellenmein feedback zu tesa
4288 - schwarz und
4289 - gelb
beide unterscheiden sich ja jeglich durch die dicke und farbe
beide kleben sehr schlecht - besonders auf eloxierten felgen.
liegt auch nicht an der temperatur zum zeitpunkt der verklebung.
hab mich heute gerade wieder geärgert. eine rolle neues 4288 - schwarz.
aufgeklebt. felge zuvor mit isopropanol gereinigt. das band löst sich selbständig wieder ab.
problem mit den bändern:
- unzureichend dehnbar
- klebefilm ist zu dünn
suche von daher eine alternative - die beiden erwähnten werde ich nicht mehr verwenden
Komisch das viele Spriritus für Bremsscheiben verwenden (wird u.a. im Scheibenbremsen Kompendium empfohlen) und es wunderbar funktioniert.Das Tesa klebt wie Sau auf sauberen Felgen. Spiritus ist mMn völlig ungeeignet um eine Klebefläche vorzubereiten. Damit käme man auch nie auf die Idee Bremsscheiben zu entfetten. Warum also, soll das woanders anders besser sein? Wenn noch nie ein Band geklebt hat, wird es mit keinem Mittel besser, als das Band einfach einzukleben. Wenn schon mal welches geklebt war und eventuell Milchreste im Felgenbett sind, dieses mit einem (rauen) Schwamm und Spüliwasser reinigen.
Hab jetzt das 2bliss Band drin mit Milkit sealant und hält soweit. Anfänglich bissl an 4 speichennippeln bissl feucht aber im Wasserbad eingetaucht ohne Bläschen.
Ich reinige Bremsscheiben mit Spiritus.
Zu meiner Handwerkerzeit haben wir Klebeflächen auch oft mit Spiritus gereinigt. Entfettet absolut ausreichend.
Aceton wäre bei mir die nächste Stufe.
Schwamm und Spüliwasser würde ich aber tatsächlich auch versuchen, wenn nichts anderes hilft.Da ich ständig neues Tape in, mit irgendeiner TL Brühe kontaminiertes, nicht klebefähige Felgenbette einklebe, dachte ich mit einer gangbaren Lösung behilflich sein zu können. Für Bremsscheiben benutz ich ausschließlich Spüliwasser. Das funktioniert am besten. Wird zB. auch von Brakestuff so empfohlen. Bei meinen eigenen Felgen hat das auch gut funktioniert. Bei Kundenlaufrädern habe ich nur keine Zeit, bis das alles wieder trocken ist. Da nehme ich einen Putzschwamm und Isopropanol aus der Sprühflasche.
Auch habe ich es durch, neue Felgen mit Spiritus (geht gar nicht), Aceton (auch schlechter als ohne was), reinigen zu wollen, damit gut klebendes Band noch besser klebt. Alles Mist. Die raue, gestrahlte Oberfläche macht es auch nicht einfacher.
Gerne geschehen
Wie sind deine Erfahrungen?Warum verwendet eigentlich niemand das rote 4287
https://www.tesa.com/de-de/industrie/tesa-strapping-4287.html
.... was bringt das also?Gibts keine. Ist noch dünner aber klebt laut Datenblatt auch minimal schlechter.
Ich dachte das es sich leichter blasenfrei wickeln lässt. Gerade wenn man so einen tiefen Felgenboden hat.
Wickelt ihr von dem schwarzen eigentlich 1 oder 2 Lagen?
Und wieviel mm würdest du mindestens überlappend kleben?
