Saturn 14 Tech Talk
Hab jetzt mal nachgefragt bei Nicolai was die Tensionbar betrifft... das interessiert mich doch.
Nachtrag:
Welcher Gummiring ist für die Zugdurchführung für die Sattelstütze hinter dem Dämpfer gedacht ?
Hab zwei solcher Gummiringe in meinem Tütchen mit dem Zubehör... einer der gerade ist und einer mit einem Knick ?
Wahrscheinlich hatten sie die Nachfragen satt. Am Ende ist es günstiger, den oberen Anschlag für die Zugstange so lange passend zu feilen (naja, oder fräsen..), bis beim Festziehen auf Block die Spannung in der Stange passt, als sich im Support mit Leuten rumzuärgern, die es besser als die Anleitung wissen... 🤣
Da mein Rahmen bald geliefert wird, wollte ich in Erfahrung bringen wie ihr zum optimalen Sattelstützenauszug (Ablängung des Dropper Post Kabel) und Höhe Lenker gekommen seid. Try&Error?
Lenker ist bei mir sowieso so weit oben, wie es geht. Immer, an jedem Rad, daher habe ich da keine besondere Vorgehensweise.
Bei der Sattelstütze hingegen schon, und ich wüsste nicht, warum man es anders machen sollte. Man geht einfach zu seinem alten Rad und misst den Abstand zwischen Tretlagerachsmitte und und dem Punkt auf dem Sattel, auf dem man sitzt. Der ist bei mir bei allen Rädern +-0,5 cm gleich. Unterschiede resultieren da hauptsächlich auf der Schuh-Pedal-Kombination und natürlich noch aus Länge der Kurbelarme (bei mir allerdings alle 175).
Der einzig wahre Sattelstützenauszug bleibt halt nur so lange war, bis man mal den Sattel wechselt, u.U. merkt man auch schon von Pedal zu Pedal einen Unterschied
Ich tausche bei mir gerade die Züge für Schaltung und die Sattelstütze aus. Gibt es eigentlich einen "Königsweg" für die Zugverlegung? Man kann die 3 fach kabelhalter ja so montieren, dass sie entweder links oder rechts 2 Leitungen führen. Also entweder rechts den Zug für die Sattelstütze allein und unten mit dem Zug der Schaltung kreuzen, oder Zug für Sattelstütze und Schaltung rechts und dann den Zug für die Schaltung oben kreuzen. Ich hoffe, ich konnte das jetzt halbwegs verständlich erklären. Im Moment würde ich den Zug für die Sattelstütze rechts allein montieren....wie sieht denn das bei Euch aus?
Oben kreuzen find ich am saubersten.
Ah super! Die Fotos sind sehr gut. Im Prinzip war es bei mir bisher auch so verlegt. Lediglich oben war der Zug für die Sattelstrebe über dem Zug für die Schaltung verlegt. Der Zug für die Schaltung hat sich dann doch immer ein wenig auf dem Rahmen bewegt und hat ein paar Spuren hinterlassen.
Um hier noch mal ein Gegenbeispiel zu bringen, hab ich das bei mir unten gekreuzt. Finde ich persönlich unauffälliger, da dort Kurbel und Kettenblatt etwas die Sicht versperren. Die Hülle die Richtung Hinterbau geht, liegt dabei auf der eher unbeweglichen von der Sattelstütze. Bin damit zufrieden.
Moin!
Ich habe auf der Bremsenseite die 2-fache Verlegung und auf der Antriebsseite die 1-fache. So kreuzen sich die Leitungen nicht. Unter die Kabelhalter habe ich jeweils etwas Gummi geklemmt, damit die Leitungen schön gehalten und nicht gequetscht werden (wie bei den Haltern am Steuerrohr)
Thema Tension Bar:
Da ich mein Rahmen erst kürzlich abgeholt habe kann ich die Aussage bestätigen. Die Tension Bar wurde geändert, da es die Leute einfach nicht auf die Reihe bekommen haben das passende Drehmoment anzuwenden und es wohl eine Vielzahl gestört hat, dass dort ein Spalt ist.
eine Frage zu Gabel-Offset für Saturn 14 ST.
Nicolai empfehlt eine 44mm Offset. Das bietet nur die Fox, wenn ich mich nicht vertan habe. RS gibt es aber mit 42mm und 52mm.
Welchen sollte man eher nehmen, wenn man z.B, RS Lyrik einbauen möchte?
eine Weitere Frage: Hat einer schon Erfahrungen mit Formula Selva R? Als ich mein Saturn probegefahren bin, war einer der Verkaufsazubis dabei, der hatte die Selva drauf und meinte, die wäre top.
Servus,
Ich möchte gerne in meinem Saturn 14 einen RS Super Deluxe verwenden. Wie kann ich herausfinden welchen tune ich da brauche?
Gibt ja HHS und sowas. Leider hab ich davon soviel Ahnung wie ein Zahnarzt von Fußpilz!
Nicolai verwies mich auf das tech sheet und da sehe ich das Diagramm mit Kurve. Wie "übersetze" ich das auf den tune?
Bei RS finde ich kein direktes Kontaktformular.
Oder steht der tune vielleicht auf dem Standard Fox und ich könnte daher was ableiten?
Danke!
Wollte ursprünglich Fox und Shimano, ist aber alles ausverkauft also wieder Sram und RS.
Gabel und andere Sachen hab ich schon bestellt.
Ich stand vor der gleichen Frage und habe dazu mit Nicolai telefoniert.
Laut Techsheet werden m.W. bei 29" 46mm empfohlen.
Die Lyrik bekommst du mit 42mm oder 51mm.
An den Testbikes wird beides verbaut.
Ich habe mich aufgrund Verfügbarkeit der Gabel nun für 51mm entschieden.
Würde daraus keine allzu große Wissenschaft machen.
Meine Interpretation mit gefährlichem Halbwissen: Ziemlich gleichmäßige progressive (2.79 ~ 2.2) Kennlinie, sodass die Hebelwirkung des Hinterbaus auf den Dämpfer mit zunehmenden Federweg stetig abnimmt. Keine sonderlich starke Veränderung im Sag- oder Bottom-Out Bereich. Daher würde ich eher kein Spezial-Dämpfer oder sowas kaufen mit unterschiedlichen Druck/Zugstufen-Tunes, wenn du nicht genau weißt was du brauchst, sondern einen mit z.B. Mid-Tune. Das sollte dir genug Spielraum zum einstellen geben.
Bin an Kommentaren zu dem Thema auch interessiert.
Danke dir! Ich werde das Tech Sheet mal ausdrucken und zu meinem Spezialisten hier im Bikeshop bringen ob der damit was anfangen kann, der kennt sich richtig aus. Sollte was dabei rauskommen, poste ich es hier!
