Sieht aus wie ne Thomson mit Bileyoke Aufkleberkommt da eine Stütze für DH bikes?Anhang anzeigen 1213890
Jap denke das ist esSieht aus wie ne Thomson mit Bileyoke Aufkleber
Griff wird zunächst mal in einem Durchmesser kommen mit 31mm. Länge 140mm (end to end)@Sackmann Welche Durchmesser wird es geben?
Also der Willy wird nicht in bunt kommen, aber....Ein BikeYoke Willy in Farbe wär toll...Ich nehm dann einmal orange bitte.Den Griff dann noch in der gleichen Farbe und man könnte schön kombinieren.
Vorerst nicht.
Squeezy?Also der Willy wird nicht in bunt kommen, aber....
Hallo ihr, kann mir jemand sagen, welche Breite des Sagma-Sattels ich wählen sollte? Habe mit ca. 11cm Sitzknochenabstand einen eher schmalen Abstand und tendiere zum 130er Sattel. Einsatzbereich ist ein Nordest Sarinha 120mm-Stahl-Hardtail für schnelle Feierabenderunden und längere Bikepacking-Trips.
Die Klemmung sieht gut (und fett!) aus - verbirgt sich darunter irgendwas revgripmäßiges?Griff wird zunächst mal in einem Durchmesser kommen mit 31mm. Länge 140mm (end to end)
Weitere (durchaus interessante) Eigenheiten werden bald folgen. Das sollte nur ein Teaser sein...
bei meinem Banshee Spitfire ist auch die Ansteuerung das, was ein weiteres einstecken verhindert weil leider ein Drehpunkt im Sitzrohrbereich ist. An sich würde die 160er genau passen, aber die Ansteuerung kollidiert. Die 150er LEV ist vom Rohr her genau so lang hat aber die kürzere Ansteuerung und passt noch rein.Moin, ist es eventuell möglich eine andere Anlenkung für die Divine rauszubringen? So als Nachrüstoption; die normale funktioniert super, aber dieser Hebel, wo auf der einen Seite das Zugende drin sitzt, ist ungünstig breit, sprich der stößt beim Betätigen einfach im Sitzrohr (an der Stelle schon verengt) an. Daher könnte man das irgendwie kompakter gestalten oder eine Ansteuerung über die Hülle realisieren. Dafür wäre ich auch gerne bereit, Kompromisse bei der benötigten Fingerkraft oder so einzugehen
Reicht evtl auch für die meisten. Bei mir würde es aber nur was bringen, wenn die Ansteuerung kürzer wäre. War nur so als kleine Verbesserung gedacht!Unsere Ansteuerung ist drehbar ohne Werkzeug. Einfach mit firmer Hand im Uhrzeigersinn die Ansteuerung in die gewünschte Position drehen.
