NDUR
enduro mtb linz
- 16. März 2015
- 1.504
Ich verstehe teilweise nicht was du schreibst. Was meinst du mit der schlauch ist komplett auf dem Rad?? und dann in verbindung mit Luft auslassen und Dichtmilch einfüllen? Da passt irgendwas nicht.Also der Schlauch ist komplett auf dem Rad. Das sieht man hoffentlich auf Bild 1. Beide Seiten sind in der Felge. Jetzt war mein nächster Schritt den auf 3 bar zu bringen damit er ploppt um dann wieder die Luft raus zu lasen und mit Dichtmilch zu befallen. Daran scheitert es aber da er zwischen Felge und Reifen in der Nähe des Ventils Luft verliert das ich mit dem Kompressor nicht über 1.3 bar komme.
Die Luft kommt auch nur auf beiden Seiten aus dem Bereich heraus. Weder am Ventil selbst noch sonst irgendwo bekommt man etwas von dem Luftzug mit. Auch sitzt der Reifen ja schon recht fest drauf und dichtet eigentlich gut ab.
Ich habe sogar schon das innen Ventil ausgetauscht ohne Änderung.
Führt die Beschädigung des Felgenbands eventuell dazu? Mir gehen langsam die Ideen aus.
Du sollst das Felgenband montieren, den Mantel aufziehen, einen Schlauch hineingeben, diesen aufpumpen bis der Mantel auf beiden seiten im Felgenhorn sitzt, dann eine Seite wieder lösen, den Schlauch rausgeben, TL Ventil einsetzen, versuchen ohne schlauch mit Kompressor oder Pumpe die zweite Mantelseite in das Felgenhorn zu pumpen. und dann kannst du die Luft wieder ablassen und Milch einfüllen.
Ich befürchte aber fast dass es ein wenig an handwerklichem Geschick happert.
