schaltet sich bei euch auch die Aufzeichnung zwischenzeitlich mal von alleine ab?
ich bekomme fast auf jeder Tour immer mal wieder die Meldung, das meine Tour (Ride) nicht aufgezeichnet wird. Meist bekomme ich das nur mit wenn der Ton an ist.
Manchmal startet das mehr oder weniger im gleichen Moment wenn ich auf das Display schaue, manchmal muss ich die Aufzeichnung wieder manuell starten.
wie ist das bei euch im Regen?
ich hatte da letztens eigentlich keine brauchbare Bedienung mehr über das Touchdisplay.
Das war dann auch noch bei einem Bike, bei dem der K2 in einer
Garmin Edge Halterung auf dem Oberrohr sitzt (was übrigens gut funktioniert).
Da es schüttete, ist nach ein paar Minuten salziger Schweiß aus den Helmpolstern gespült worden und aufgrund der Position genau auf des K2 getropft. Da konnte ich gut beobachten, dass diese Tropfen ausreichen um eine vermeintliche Bedienung auszulösen. U.a. die Aufzeichnung zu stoppen. Diese dann aber wieder zu starten war ein Geduldsspiel und irgendwann war es einfach nervig.
Thema Halterungen:
nachdem mir die Position bei der originalen Halterung so überhaupt nicht zusagt, habe ich nun div. K-
EDGE Halterungen in Gebrauch damit ich den K2 mittig und auf dem Vorbau habe
2x
direkt auf dem Steuerrohr anstelle der A-head Kappe
1x
mit starrer Verlängerung nach vorne
1x
mit einstellbarer Verlängerung nach vorne. Damit steht der K2 aber deutlich steiler was mir nicht so gut gefällt .
Bis jetzt hat sich der K2 auch noch nicht ungewollt aus einer der Halterungen gelöst. Lediglich 2x soweit gedreht, dass er aus der Rasterung rausgedreht war aber noch in der Halterung selbst steckte. Das eine war ein Sturz (der K2 hat nun eine pers. Gehäuse Modifikation...), das andere mal mein Knie in einer verwinkelten Trialpassage.
Ich habe zwar einen O-Ring um das Vaterteil am K2 gemacht, aber der ist leider nicht dick genug um wirklich was zu bringen. Wenn der K2 länger in der Halterung verbleiben kann, reicht etwas Tape auf der Halterung und der sitzt dann richtig fest. Leider löst sich das Tape wenn man den K2 mehrmals aus der Halterung dreht.
Aufgrund kurzer Vorbaulängen (40-60mm) muss ich bei allen K-
EDGE min einen 5mm Spacer drunter machen. Nur so kommt der K2 hoch genug um über die vorderen Schrauben (am Lenker) zu kommen.
Bei passend abgeschnittenen Gabelschäften ist dann etwas Fingerspitzengefühl angesagt um die K-
EDGE Halterung mit Spacer drunter gerade zu montieren.
Mit montierter Halterung ist es auch eher nicht möglich das Steuersatzspiel einzustellen. Das sollte vorher erfolgt sein.
Ich habe mir für Bikes die ich nicht so oft fahre die
günstigen Garmin Edge Plastik Halterungen gekauft. Die sind für runde Rohre gedacht (Lenker, Vorbau, Oberrohr, usw.) und werden mit je 2 O-Ringen befestigt. Das funktioniert mit den beiliegenden O-Ringen bei meinem recht dünnen runden Oberrohr recht gut, der K2 sitzt darin auch genauso "fest" wie in den K-
EDGE Halterungen
hier im montierten Zustand (bei bestem August Wetter....)
