- 21. Juni 2013
- 13.316
Warm fährst du vorne control und hinten S-works? Merkst du unterschied zwischen den beiden?Gebe ich dir prinzipiell recht ja
hab auch beide
übrigens mit dem neuen Reifen bin ich immer noch sehr zufrieden; kaum Verschleiß sichtbar ; klebt im Trail schön auf dem BodenAnhang anzeigen 1357346Anhang anzeigen 1357347Anhang anzeigen 1357348
Hinten Renegade T5 Control, vorne Fast Trak T5 Control , sind beides neue, gut funktionierende Reifen, mit den alten Versionen nicht mehr vergleichbar. War gestern bei feuchten Bodenverhältnissen mit Renegade vorn und hinten unterwegs, selbst das funktionierte noch erstaunlich gut . Die sicherste Kombi (also fahrtechnisch) erscheint mir aktuell die S-Works-Variante des FastTrak, hinten und vorn .Nachdem der Fast Trak hinten erstaunlich lange gehalten hat, suche ich jetzt trotzdem etwas Neues. Ich fahre den Fast Trak, Control in 29x2.3 mit Nukeproof ARD insert. Durch was soll ich ihn ersetzen?
Auf der Shortlist habe ich wieder den Fast Trak (welchen?) und den Renegade, aber auch ggf den Conti Race King. Was sagt die Schwarmintelligenz? Ich war mit dem Fast Trak bisher richtig zufrieden! Ich tendiere zum
FAST TRAK CONTROL 2BLISS READY T7 oder ich nimm die günstige Variante wie bisher von hier https://www.bike24.at/p1369170.html
In dem Zusammenhang eine Frage : Habe festgestellt, dass meine Sid SL Brain leer (ohne Kompression) nur einen Federweg von 90mm hat. Auch durch Ziehen ändert sich nix. Ist das bei euch auch so? Sie kommt auch bei einem Druck von 75 Psi gerade mal auf 15% Sag was ich arg wenig finde wenn man bedenkt dass die offizielle Empfehlung für 77kg bei über 90 Psi liegt..
danke!Hinten Renegade T5 Control, vorne Fast Trak T5 Control , sind beides neue, gut funktionierende Reifen, mit den alten Versionen nicht mehr vergleichbar. War gestern bei feuchten Bodenverhältnissen mit Renegade vorn und hinten unterwegs, selbst das funktionierte noch erstaunlich gut . Die sicherste Kombi (also fahrtechnisch) erscheint mir aktuell die S-Works-Variante des FastTrak, hinten und vorn .
Ich nutze auf 3 Laufradsätzen alle möglichen Kombinationen in 2.35-Version.
Keine Ideen hierzu.. ?![]()
Dem stimme ich zu.
Lenker, Stütze, Sattel haben bei mir 320g ausgemacht.
Die Gabel gegen eine Reba zu tauschen bringt in etwa 400g
Laufräder ca. 300-400g
Hast Du da einen Link?Lenker habe ich gerade einen Carbon Procraft 760mm mit 130gr im Warenkorb.
Wie wäre Reba (A7 und neuer) und Charger Race Day? Die Dämpfung ist ja schnell gewechselt.Ebay Kleinanzeigen gibt es gerade ein paar Reba mit 42mm offset für 350€ rum herum. Oder doch ein paar Euro drauflegen für eine Sid Select und nochmal rund 100gr sparen
130g? Das sind ja nur knapp 100 weniger als mein Newmen-Lenker![]()
R2 meint da eher >190g gewogen zu haben:
https://r2-bike.com/PROCRAFT-Lenker-Carbon-MTB-PRC-HB31-Flat-318-mm-9-grau-matt
Puh...das wär mir deutlich zu leicht für einen Fernostlenker um Vertrauen aufzubauen.Top Flat 130gr
SRAM-Klemmen wären vermutlich auch nicht besserPuh...das wär mir deutlich zu leicht für einen Fernostlenker um Vertrauen aufzubauen.
Erst Recht in Verbindung mit den miesen Shimanoklemmen.
Auch "den" Procraft mit 760mm und 130g?Den Procraft PRC hatte ich an meinem Fully. Hat alles problemlos mitgemacht. Ich hoff das bleibt auch so![]()
Also wenn ich diese Seite richtig deute, gibt es zwei verschiedene Lenker. Den PRC und einen top Flat. In 760mm hat der PRC 180gr laut Hersteller und der Top Flat 130gr. Sobald der Lenker da ist, werde ich ihn natürlich wiegen.
Der hat bei mir genau 201 Gramm gewogen. Also auf der Küchenwaage.Also wenn ich diese Seite richtig deute, gibt es zwei verschiedene Lenker. Den PRC und einen top Flat. In 760mm hat der PRC 180gr laut Hersteller und der Top Flat 130gr. Sobald der Lenker da ist, werde ich ihn natürlich wiegen.
Einige lieben es, andere hassen es. Aber eine SID SL mit Brain für den Kurs ... falls sie gleich weg ist, weißt du vermutlich wiesoKann mir noch jemand was zu der Brain SID SL sagen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...-sl-brain-federgabel-2021/1841128598-217-2807
