China-Teile - Laber-Thread
naja, funktioniert im Ständer bestimmt gut. Wenn das Rad aber größere Bremsmomente aufbringt wird das spannend, wie gut das funzt. Die Klemmung geht ja ohne Formschluss auf Reibung am Ausfallende, dabei ist bestimmt die Steifigkeit des äusseren Blechs maßgebend, wie gut das funktioniert.
Am Hinterrad mit leichtem Fahrer, und wenig Bremslast kann es denke ich halbwegs funktionieren, aber da ist man wohl das Versuchskaninchen, viel Spass damit, berichte mal, wenn du es getestet hast. Bewertungen hat es ja auch bei Ali, ob die vertrauensvoll sind kann man aber nicht sagen.
ich würd ma sagen, ich bin mit meinen knappen 1,67 und 68kg n kleiner und leichter fahrer. könnte also klappen :D
Da gibt's n Video? 😁
Ja war glaube so. Geklemmt und über die Achse abgestützt
ich schreib dir heute abend mal ne pm zwecks adapter 💰
Die China Pumpe wiegt genausoviel wie die dünnere und pumpt auch ähnlich viel pro Hub aber geht ab 1-2bar deutlich schwerer. Für 5€ aber trotzdem gut und mit Schlauch, sogar mit Alu.
Ist doch nur ne Kopie vom A2Z Adapter, den es schon seit Ende der 90er gibt und funktioniert.
https://www.amazon.de/A2Z-Schnellspanner-Unisex-dm-Uni-Bremse/dp/B001O9PHMW
Jemand erfahrung damit?
https://www.aliexpress.com/item/4001042492853.htmlEDIT: Gerade gesehen, längsseitig ist eine 4mm Bitaufnahme - das ist natürlich quatsch. Müsste schon beidseitig 1/4" sein.
Ich habe im Alltag immer ein Taschenmesser + Lezyne Multitool im Rucksack. Vor allem wenn ich bei einer Sperrmüllsammlung oder ähnlich was demontieren will, bin ich mit dem Multitool ewig beschäftigt, da man einfach nicht effizient damit schraubt (erst recht nicht, wenn Kreuzschlitz ins Spiel kommt).
Spiele also gerade mit dem Gedanken das Lezyne Tool durch den leichtesten Kettennieter (Breaker reicht - Kettenschloss dabei) + Irgend was Bit-Schraubendreher mässiges zu ersetzen.
Alternativ https://www.aliexpress.com/item/1005003330301590.html Ist aber schon nicht gerade dasselbe wie das tool oben..
Würde behaupten das die ganzen kleinen Kettennieter nix taugen da du einfach nicht genügend Kraft mit aufbringen kannst.
Hallo, habe welche mit und ohne die Kühleinsätze am RR und MTB. Bin zufrieden. Engadiner Marathon mit dem mtb letztes Jahr damit, alles bestens. Die Einsätze kann man sich meiner Meinung nach schenken. Sind nur so "reingeklemmt". Bei einer Scheibe waren 2 Stück locker.
Gruß kniescheibe
Ich bin die auch eine zeitlang gefahren. Die 203er hat unterschiedliche Dicke über den Umfang gehabt und daher eine starke Variation in der Bremsleitung gehabt. Außerdem hatte ich recht hohen Belagverschleiss.
