Prime - Banshee 29er Full Suspension Preview
Re: Prime - Banshee 29er Full Suspension Preview
Na ja, ein 14 kg Komplettbike hat schon eine verdammt hochwertige und leichte Ausstattung... ich hab's mit viel Mühe auf 15 kg runter geschafft - allerdings mit Stahlfeder-Dämpfer. Dabei ist das V2 aber auch leichter als das V3.
Hat eigentlich mal wer versucht die Schrauben an den Ausfallenden und an der Dämpferaufnahme mit Titan-Schrauben zu ersetzen? Die Schraube am hinteren Dämpferauge vom V2 wiegt z.B. alleine schon 30g. :D
Ja, habe ich gemacht 😁
Ich habe gerade hier geschaut, aber nix gefunden...
Gibt es bzgl. Stahlfeder beim Prime V3(.2) empfehlungen?
Zum Beispiel für einen fahrfertigen 95 kg Fahrer, 500 lbs oder 550 lbs?
Mmm, triffts leider nicht mehr ganz, zumindest dem Feedback vieler Kunden nach:
Einstellung Firm passt, dann aber den Wert von 4Bar / VPP nehmen und wenn man ein strafferes Setup wünscht, 25 lbs draufpacken.
Banshee hat die SAG Empfehlungen für Stahlfederdämpfer etwas korrigiert, da sich herausgestellt hat, dass je nach Dämpfungssetup einige Bikes deutlich zu weich unterwegs waren.
wie ist den die SAG Empfehlung beim Titan mit Stahlfeder? 15,5 - 17,8 waren es doch vorher schon?
Edit: habs auf der Amiseite gefunden
Da isses:
Mit 16,2 kg etwas speckig, aber es fühlte sich beim ersten Rollen schon mal gut an.👍🏼
Hallo zusammen. Nur als Info für die Prime Fahrer, ich habe mal bei mir einen Rock Shox Deluxe Ultimate probiert. Ja ich weiss, ohne AGB :-D Geht trotzdem richtig gut, und für meine Trails glaub ich reicht der vollkommen aus. Gefällt mir viel besser als der DPX2, der mir sehr überdämpft vorkam. Habe auch noch den RS Super Deluxe Coil, geht auch super, aber wiegt halt auch mehr, wobei mir das relativ egal ist. Wollte noch eine Alternative haben. Komplettrad wiegt 14,5 mit dem Deluxe Ultimate. Vielleicht ist der Deluxe Ultimate ja für den ein oder anderen auch ne interessante Option.
Ah Ok Danke, dann bin ich vermutlich einfach dran gewöhnt. Ich fand den DPX2 mit Spacern viel zu progressiv, aber in der Dämpfung soweit passend. Ein Vergleich wäre nach euren Erfahrungen nun durchaus spannend.
Ok, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also so rein intellektuell 🧐
Ich hab den dpx, sag eingestellt und solange vom Bordstein bis es nicht mehr geschaukelt hat…
Ich kämpfe eher mit der Fox36 als Gabel…geht nach nem Service aber um Welten besser, der Fettbollen der da wo eigentlich das Öl durchfließen soll drin war, war schon brutal…
Ich denke mittlerweile dass ich jemand, für nen gut abgestimmten Dämpfer/ Gabel bin bei der gar nicht sooo viel am Rädchen gedreht werden kann…
Ich bin auch froh, wenn es out of the box einfach funktioniert. Mit dem Suntour Triair ist das bei mir z. B. so.
Zum Thema Dämpfung und allgemein Fahrwerk kann ich nur die Videos von Vorsprung Suspension empfehlen: HSC / LSC.
Mir war der DPX2 auch zu überdämpft in der HSC, also bei schnellen hefitge Schlägen (Sprünge) hab ich trotz entfernter Spacer den Federweg nie richtig genutzt. Hab dann auch mal Spacer in die Negativkammer gemacht zum Testen, wurde dadurch besser (hatte Mario von MST empfohlen um zu sehen ob der Federweg besser genutzt wird), aber hat sich trotzdem nicht gut angefühlt... Habe jetzt den RS Deluxe Ultimate drin und bin sehr zufrieden damit. Man kann nicht viel einstellen und er funktioniert einfach gut. Besser als der DPX2, für mich zumindest. Für Bikepark hab ich noch einen Super Deluxe Coil...
Mir kam der Einschlag nach Sprüngen (Hüpfern 😉) immer sehr hart vor, das kannte ich von meinem Spitfire mit DVO Topaz so gar nicht. Der MRP Hazzard sorgte kurzzeitig für Abhilfe und nachdem sich unsere Wege trennten (zweimal Defekt gehabt), kam der Triair. Der hält jetzt schon länger, als DPX2 (Rückschlagventil der Zugstufe verreckt) und die beiden Hazzards (einmal geklemmt wegen Gleitbuchse gestorben, einmal undicht - Schnauze voll) zusammen.
