TYEE 2020 Dämpfer Thread
Ich pack das mal hier rein als Information.
Der Deluxe Ulimate Coil RC2T für mein Tyee CF29/M ist heute eingetroffen.
Vor dem Einbau sind die RS Gleitlager direkt rausgeflogen und gegen welche von Huber ersetzt worden.
Die Einstellung für HBO ist in eingebautem Zustand nicht zu erreichen:
Wie bereits erwähnt, kann der Lockout Hebel einfach umgesetzt werden:
Anbei noch ein paar Bilder:
Welche Maße muss man denn bei Huber für die Buchsen des RockShox Ultimate Coil bestellen?
Wo kann ich die passenden Buchsen für das 22er Tyee mit RS super Deluxe Dämpfer finden? Wo kann man die Buchsen ordern?
Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe :)
Hallo in die Runde....
Ich bin am überlegen, ob RS Coil oder RS Air Dämpfer am Tyee. :spinner:
Die Vor und Nachteile (Gewichtsunterschied, unterschiedliche Ansprechverhalten usw.) der beiden Systeme sind mir bekannt. Deswegen tendiere ich Grundsätzlich zu der besseren Performance, also Coil.
Mir ist aber noch nicht ganz klar, wie stark sich das Mehrgewicht durch Rucksack vs Hipback, Trinkflasche vs keine Trinkflasche usw. auf unterschiedliche Federhärten auswirkt.
Frage: Verkraftet eine Entsprechende Feder (ich komme im Konfiguration auf die 500lb) kleine, oben beschriebene Differenzen, oder muss jedes mal umgebaut oder auf andere Federn getauscht werden.
Grüße in die Runde und Danke für Euer Feedback.
Hannes
Hannes
habe coil gewählt auf empfehlung vom enduro mag und tatsächlich auch von dem dude im propain chat. bin 2 federhärten höher gegangen als berechnet wegen gangart und ausrüstung. 3/4 kilo für die flasche grob, locker 5kg ausrüstung, hipback, satteltasche, nicht ganz leer (du verstehst schon). war für mich die richtige wahl. bekomme den sag ziemlich perfekt hin. tendenz also lieber mehr federhärte als berechnet als zu wenig. meine erfahrung.
Hannes
Ich fahr den Coil mit 550lb zwischen ca. 78kg und 88kg Abfluggewicht. Also halbnackt aufm Hometrail in der Sommerhitze und voll eingepackt mit Rucksatz und Winterwampe auf Tour. Auf der leichteren Hälfte taugt er mir besser und auf der schwereren Hälfte ist er immer noch gut genug, als dass ich den Aufwand treiben würde die Feder zu tauschen.
Btw. ich hab auch noch nen SD Select+ Luftdämpfer rumliegen, aber für mich hat der Coil in allen Lebenslagen besser funktioiert. Die Feder würde ich auf jeden Fall mindestens 1 Stufe härter nehmen als Propain empfiehlt (hab mit 450lbs angefangen und bin über 500lbs auf 500lbs hoch).
also ähnlich wie bei mir. zwei klassen höher als propain empfehlung. ich fahre auch 550lb. zwar an nem formula mod, dürfte aber was das angeht kaum unterschiede haben. tendenziell 1 stufe härter mindestens :)
Ich habe die 500lbs genommen und habe nackt ein ähnliches Kampfgewich. Mal sehen wie es passt
Danke für Eure Hilfe.
Bestelle heute und hoffe das Ding beeilt sich....
