- 8. Juli 2020
- 89
Ne hab keine i9 nabe? Also schön wärs aber davon wüsste ich nichtsHabe gerade gesehen, dass du eine HR-Nabe von I9 fährst. Da würde ich auf jeden Fall mal ohne Kette testen, ob du was merkst.
Hab heute morgen dieselbe Antwort von Propain bekommen.Den habe ich bei Propain mal angefragt. Die verkaufen die nicht einzeln, nur als Crash-Replacement
Das ist ja was das SD ausmacht. Ein Mega Allrounder. Beste Do-it-all bike am Markt für den Preis.Steh auch voll auf die Kiste, allerdings bin ich eher weniger der technisch langsame, sondern eher der technisch schnelle.
Als nächste Änderung, kommt die SLX Kurbel und für Shuttle und Park der DVO Jade anstelle des Jade X dran.
Bilder folgen.
Am Mittwoch geht's bis Sonntag nach Latsch. Ich bin schon gespannt.
hab heute mal von 600er auf 650er umgebaut, getestet werden kann aber erst freitag
zu vielWie viel wiegst du?
Okay danke für die Info. Ich fahre jetzt die 600lb bei 90kg (95 mit Equipment). Ich wollte es für die Sprünge etwas straffer, und die 600lb ist schon ordentlich straff. Ich Kämpfe aber immer noch mit Einstellungen von dem DHX2. Bei steilen gaps passiert mir immer wieder ein nose dive.ca. 111 nackt bei 193
die 600er hat noch nie so richtig durchgeschlagen, wollte es aber einfach mal etwas poppiger probieren
das war bei Rockshox im Capra nie der Fall.Was, so klein und trotzdem so schwer ?????zu viel
) und festgestellt, dass ich den Lock-Out Knopf nicht drehen kann weil dieser dann am Rahmen anschlägt. Ich bin wirklich kreativ, sehe da aber keine Lösung. Kann man den Knopf um 90 Grad gedreht montieren? Oder gehen der Rahmen und der Dämpfer nicht zusammen? Hat sich erledigt, man kann den Knopf anders montieren.Hallo zusammen, habe heute meinen Dämpfer (Fox DHX2 2019 2-Position) ins Spindrift eingebaut (was ein Krampf) und festgestellt, dass ich den Lock-Out Knopf nicht drehen kann weil dieser dann am Rahmen anschlägt. Ich bin wirklich kreativ, sehe da aber keine Lösung. Kann man den Knopf um 90 Grad gedreht montieren? Oder gehen der Rahmen und der Dämpfer nicht zusammen?
Danke und VG
Habe mir einen frame für das Spindrift gekauft und den aktuellen super deluxe coil ultimate rc2t. Kann den Lockout nicht zu machen, weil der Rahmen im Weg ist. Der coil vom letzen Jahr sah anders aus da war das kein Problem den Lockout zu betätigen. Hat da jemand n Tipp?Hat sich erledigt, man kann den Knopf anders montieren.
Hat geklappt ist ne kleine schraube am Hebel sieht man fast nicht aber dann kann man ihn verstellen. Ein weiteres Mal danke dirKannst Du den Lockout Hebel anders montieren, also zum Beispiel um 180 Grad gedreht? Ich meine mich zu erinnern, dass das jemand woanders schon mal als Lösung gepostet hatte, beim Tyee glaube ich.
Welchen Dämpfer fährst du im SD?Habt ihr Empfehlungen, wo ich mir hochwertige Dämpferbolzen besorgen (oder gar nach Maß anfertigen lassen) kann?
Meine sehen nach wenig Benutzung leider schon so aus und die Distanzstücke der Huberbuchsen haben mir zu viel Spiel auf den Bolzen. Merke beim Anheben des Hauptrahmens immer ein kleines Spiel, welches sich auch deutlich vernehmbar im Plastikrahmen entfaltet... klack
An den Lagerpunkten des Hinterbaus, sowie die Huber Buchsen selbst, kann ich kein Spiel feststellen.
Grüße,
MW
Kommt von dem Huber Gleitlager.Habe mir eben nochmal die Zeichnung angesehen: der lange Bolzen gehört nach untenund es sind auch nur 15 Nm (beim Tyee anders rum und 18 Nm).
Aber dennoch, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Klack oder Klick beim Anheben des Hinterbaus in Deinem Fall von den Buchsen kommt, zumal das ja bei Huber so ein beiger Kunststoff und kein Metall ist.
Beide mitgelieferten Huber Passungen sitzen bei mir anfangs sehr stramm zu den Distanzhülsen und mit der Zeit/Abnutzung kann man die leicht rein- und rausnehmen, aber dass die ein Klack nur beim Anheben erzeugen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Bei starker Abnutzung vielleicht etwas Dumpfes unter hoher Beanspruchung. Könnte es vielleicht aus dem Dämpfer kommen? Oder von der Hinterachse?
Sauber, alle!Die Räder gehen wie Sau
