- 22. April 2001
- 7.035
Nur mal als Hinweis:Teilweise scheint es auch Verzögerungen bei der Fernbedienung zu geben und manchmal blinkt die Lampe irgendwie komisch.
wenn du einen der Taster auf der Fernbedienung länger drückst, dann kommst du in den Setup-Modus der Lampe rein, dann blinkt die Lampe entsprechend der Anleitung.
Daher also die Tasten auf der Fernbedienung im normalen Fahrbetrieb immer nur einmal kurz drücken, wenn du nicht in den Setup-Modus willst.
Solltest du versehentlich in diesen Setup-Modus geschaltet haben (Anzeichen: Blinken), dann ist möglicherweise jetzt irgendwas eingestellt. Daher besser erst noch mal die Werkseinstellungen über das Setup nach Anleitung einstellen. Dafür dann eine der Tasten, um ins Setup zu kommen, nach Anleitung länger drücken.
Auf den Tasten wie wild herumzudrücken ist weniger hilfreich. Immer die Ruhe bewahren.
... aber zunächst mal die Anleitung genau studieren.
