Irrtümlich gepostet.
Und, hast Du schon getestet ob die Lampe nun von der App die korrekten Werte fürs gedimmte Abblendlicht bekommt?Die neue App ist draußen!![]()
Das hat auch bisher funktioniert.Die zweite Stufe kann man nun zwischen 5 und 8 Watt einstellen und das funktioniert auch.
Ich habe nur kurz Zeit gehabt vorgestern und das gleiche Problem auf meinem Android Handy gehabt und es auch nicht auf die schnelle gelöst bekommen.Wurde die App auch für Android aktualisiert? Bei mir funktioniert aktuell garnix mehr, es kommt immer nur der Hinweis, dass keine Kommunikation mit Lupine möglich ist.
Es ging aber schon mal.
Berechtigungen sind alle erteilt, trotzdem sagt mir die App immer wieder, dass ich die Berechtigungen für Standort und Bluetooth freigeben soll...
Nein.Ja, wurde auch bei Android aktualisiert.
Dass sie ihre Software nicht anständig testen (lassen), haben sie ja bereits hinlänglich bewiesen.Würde Probleme machen, weil es soviele Android-Versionen gäbe.
Ich auch. Eine der besten Investitionen diesen Winter. Macht Spaß das Teil.Aber das Lichtbild von dem Teil feier ich nach wie vor bei jeder Ausfahrt ab.![]()
Das mit dem Blink Bug kann meiner Meinung nach auch nicht durch ein App Update beseitigt werden weil es da um die Firmware der Lampe geht. Die App setzt ja letztlich nur ein paar Einstellparameter, hat aber keine Auswirkung auf die Firmware der Lampe an sich.Ich hab jetzt mal die neue App Version (also v4.0.4) ausprobiert. Einziger Unterschied zu vorher ist, dass sie den Regelbereich im Fernlicht jetzt so hingepfuscht haben, dass er anstatt wie bisher 8 W - 20 W nun grob 10 W - 25 W umfasst. Mit der neuen Version ist es aber nicht mehr möglich, jeden möglichen Zwischenwert einzuprogrammieren, weil mehrere Einstellwerte auf den gleichen Sollwert abgebildet werden.
Da alle anderen Bugs (inkl. Blinkbug nach Reset auf Werkseinstellungen) unverändert erhalten geblieben sind, werde ich wieder auf Version v4.0.0 downgraden.
Da der Blinkbug nach Reset auf Werkseinstellung (3x aufblinken) ja beispielsweise nicht auftritt, wenn man den "Disconnect Bluetooth after" Parameter auf 0.5 h setzt, seh ich zumindest eine geringe Chance, dass es vielleicht doch ginge. Aber vermutlich hast du recht und der Bug sitzt einfach zu tief in der Firmware.Die App setzt ja letztlich nur ein paar Einstellparameter, hat aber keine Auswirkung auf die Firmware der Lampe an sich.
Ist 'auf Werkseinstellung zurücksetzen' laut Anleitung nicht 6x Aufleuchten ?Da der Blinkbug nach Reset auf Werkseinstellung (3x aufblinken) ...
Es blinkt auch, wenn man auf ECO 1 oder auf ECO 2 zurücksetzt.Vielleicht ist dieses nur 3x Aufleuchten lassen die Ursache für dein konstantes Problem mit dem Blinken.
Ja, aber weder will ich die Lampe mit Werkseinstellung betreiben, noch glaub ich daran, dass der Blinkbug nie auftritt, wenn man sie ausschließlich in Werkseinstellung betreibt. Hier übrigens ein weiterer Leidensgenosse: https://forum.lupine.de/viewtopic.php?f=31&t=7696 (bisher ohne Antwort von Lupine).aber kein richtiger Reset der Lampe wie mit 6x ist.
Könnte sein daß 3x Aufleuchten nur das Einstellen der Werte wie in der Werkseinstellung ist, aber kein richtiger Reset der Lampe wie mit 6x ist.
Ist schon klar, du beziehst dich wieder nur auf die Angaben im Handbuch für das Setzen der Werte, wie sie für eine Werkseinstellung vorgesehen sind.ich bezieh mich auf das Rücksetzen auf Werkseinstellung wie es im Handbuch beschrieben ist:
Es ist ja nicht so, als würde ich die Lampe niemals via 6x Aufleuchten resetten, ganz im Gegenteil. Nur fahr ich nicht mit exakt diesen Einstellungen rum und deshalb kann ich auch keine Aussage darüber treffen, ob der Blingbug mit genau diesen Einstellungen auftritt.daher wird auch ein echter Lampen-Reset mit 6x Aufleuchten unumgänglich sein und nicht nur die Rückstellung der Werte.
Wenn ich mir anschaue, wie der 10 W - 25 W Regelbereich jetzt hingebogen wurde, dann ist absolut offensichtlich, dass die App nicht Schuld an dem Software-Durcheinander ist. Dass der Blinkbug auch bei Nutzern aufgetreten ist, die nie die App verwendet haben, hast du offenbar mittlerweile wieder verdrängt?Daß das mit der alten, fehlerbehafteten App ein Software-Ducheinander gegeben hatte, ist aus meiner Sicht klar
Da der Blinkbug nach Reset auf Werkseinstellung (3x aufblinken) ja beispielsweise nicht auftritt ...
Ach ne, auf einmal, obwohl du vorher noch den Punkt '6x Aufleuchten' weggelassen hast !? Bislang hattest du immer von '3x Aufblinken' geschrieben ...Es ist ja nicht so, als würde ich die Lampe niemals via 6x Aufleuchten resetten, ganz im Gegenteil.
Falls du den Zusammenhang zwischen Blinkbug und Reset via 3x Aufblinken vergessen haben solltest, darfst du gerne erneut Beitrag #225 durchlesen. Die Aussage von Beitrag #316 ist, dass Beitrag #225 unverändert für die neue App gilt. Noch exakter kann man die Sachlage eigentlich nicht darlegen.Ich denke, du beschreibst immer wieder möglichst unklar in Variationen irgendwelche 'Probleme mit der Lampe.'
Du bist wirklich mit Abstand der einzige hier, der wiederholt Dinge aus dem Zusammenhang reißt, um es auf Biegen und Brechen so darzustellen, als wären die Probleme mit der Lampenfirmware der App geschuldet, was mitnichten der Fall ist.möglichst unklar
Die Antwort lautet unverändert: "Weil es sinnlos ist". Zum kaputten gedimmten Abblendlicht (2. Dimmstufe) schweigt sich Lupine übrigens ebenfalls aus: https://forum.lupine.de/viewtopic.php?f=8&t=7646&start=60#p44581Warum schickst du nicht einfach die Lampe zur technischen Überprüfung
