X-Fusion Vengeance/Metric/RV1 - Review und Austausch Thread
Re: X-Fusion Vengeance/Metric/RV1 - Review und Austausch Thread
Bei meiner Trace 36 RC ist die Kartusche kaputt gegangen. Hat jemand eine gebrauchte RC Kartusche als Ersatz oder evtl. auch eine HLR Kartusche für mich ab zu geben?
Warum berichtet eigentlich kein Portal über die neuen X-Fusion und DVO Gabeln?
Werden die auch für den Besuch der Messestände und Erstberichte über deren neue Produkte bezahlt?
X-Fusion is working on a 38mm diameter enduro fork with 160-180mm of travel.
38er Vengeance !
Bin gespannt, bestimmt gut. Allerdings, was ich an meinen Metrics und meiner alten Vengeance u.a. so mag, die 20mm Steckachse, wird wohl zugunsten einer 15er Achse, abgeschafft. Hoffentlich wird‘s keine unsägliche werkzeuglose Schnellspannachse, das wäre für mich dann das Ausschlußkriterium.
Sieht auf den Bildern, soweit zu erkennen, aber erst mal nicht so aus.
Hast jemand von Euch dieses Tool, um den HSC adjuster anzuschrauben, damit man die roughcut Kartusche aus Dr Gabel schrauben kann?
Wäre cool,wenn mir das jemand leihen könntoder gibt es auf Amazon ein reguläres Tool aus'm Handwerkerbereich, das diese Aufgabe erfüllen kann?
So Öhlins Teile passen. Coil Einheit ist drin. Dafür hat der Schlosser es mir fachgerecht auf 12mm aufgebohrt....vor Ort mit der Federeinheit massnehmen lassen.
Nur auf Federseite aufgebohrt. Wenn man die roughcut hat und schön shimmt, geht das auch gut.
Passend wäre also eine öhlins 36 Kartusche oder alles was dazu passt.
Die FAST habe ich durch Kontakte direkt passend bekommen. Aber man kann auch eine sc5 für die Zeb nehmen und dann müsste der Schlosser am Kopfteil der Kartusche das andere Gewinde schneiden. Ist genug Material dran
PS habe die coil Feder für schnelles traveln einfach auf max Federweg, 170mm, gesetzt und dann einen spacer einer mattoc drunter geklippt für 160. So muss man nicht dauernd mit dem Pin hantieren.
Die Buchsen habe ich auch noch kallibriert.
Das Blech ist das anschraubbare,was ich schonmal gepostet habe von acid.
So nach längerer Bike Abstinenz wegen Achilles entzündung, komme ich morgen früh mal endlich zum Testen. Hoffentlich, schließlich ist ja für längere Zeit wieder nur Regen angesagt
Prework Run in Bienne Schweiz am Biel trail. Echt schön nach 3 Monaten wieder richtig zu radeln.
Kein Spiel, kein großes Klappern von der Coil Einheit. Nach kurzem einfahren. Der neuen abstreifer sehr feines Ansprechverhalten.
Aber meine schwarze öhlins Feder mit 50 lbs ist mir deutlich zu weich. 40 mm sag bei 160mm Federweg. Ich mag es mit 20-23% sag
Nächste Woche kommt die große neg Kammer für meine öhlins Luftkartusche. Dann kommt die rein. Kein Bock auf dauernd teuer federn kaufen und nachher ist die Nächste zu hart.
Für die viel zu weiche Feder hält die Kartusche die Gabel allerdings Recht gut im Federweg. Die LSC der SC5 hat einen großen Verstellbereich und ist auch bei weit geschlossenen Einstellungen nicht hart zu den Händen.
Also mit passender Feder wird das sicher ein träumchen.
Ich berichte weiter. Hoffe nur, es regnet die nächsten Wochen nicht tatsächlich wie vorhergesagt wie bekloppt durch. Sonst nächster Run Donnerstag.
Ist Metric traveln schwierig ?
Brauchts Spezialwerkzeug ?
Nö,
Habe als Unterlage ein Stück Kantholz genommen.
Bohr ein Loch, das so tief ist wie die Strecke von spacerrand bis zur gegenüberliegenden Seite der Kolbenstange, so kann der Stift nicht zu weit aufgetrieben werden. Durchmesser dich ca 8 mm
Wenn du keinen passendem Splint zum Austreiben des bolzens hast, nimmst du einfach eine stumpfe schraube passendem Durchmessers.
Dann Stange mit spacer über dem Loch platzieren und mit einem Hammer vorsichtig den Bolzen Rausklopfen bis sich der Spacer bewegen lässt.
Da ich endlich das Tool habe, kann ich jetzt ein roughcut Kartusche für die 36er Gabeln trace und metric anbieten.
Oder gleich ein trace Chassis,das für die Aufnahme einer Öhlins Doppelluftfeder oder Coileinheit vorbereitet ist.
Für Öhlins Coil oder Air sind jeweils die selben Vorbereitungen zu treffen?
Bzw die selbe Foodnut?
Hast du ne AirKartusche eigtl auch schonmal montiert?
Ja, geht beides.
Konnt sie nur nicht fahren, weil es die alte war und ich den blauen sealhead nicjt montieren konnte, weil die Dichtungen von weerlmpntage her defekt waren und ich auf Umtausch warte.
Mit der alten harschen Kammer wollte ich es nicht fahren. Meine Trace mit coil ist mega geschmeidig.
